Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
Re: Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
Čidla vyměnit. Mechanik který kašle na čidla a nevníma co říka ŘJ není moc dobrý.
Komu není rady tomu není pomoci
- Danosss
Jasné to chápu:) Hledám nového po známosti, takže uvidíme. Řeknu mu co mi to dělá a uvidíme jeho reakci:) zatím díky. až budou nějaké novinky zase napíši zatím děkuji
- Marťasek
Když už né nové tak z vraku - lepší vrakáče poskytnou i záruku na funkčnost. Ale rozhodně vyměnit.
- Danosss
Mohl bych Vás jen poprosit o přibližnou cenu jak se to pohybuje?:) abych věděl kolik očekávat:)
- Marťasek
DF ES11056-12B1 Lambda sonda DELPHI Delphi 2119,00 KčDanosss píše:Mohl bych Vás jen poprosit o přibližnou cenu jak se to pohybuje?:) abych věděl kolik očekávat:)
HE 8ET009142-031 Váha vzduchu HELLA Hella 4931,00 Kč (Starline polovic ale taky ta kvalita..)
EPS 1.957.074 Snímač klepání EPS EPS 804,00 Kč
DF SS10808 Snímač otáček klikové hřídele DELPHI 698,00 Kč
FB 30609 Generátor impulsů, klikový hřídel FEBI 1185,00 Kč
Utíkej rozbít prasátko
http://www.auto-pilot.cz/opel/astra-g-k ... tList.html
- Danosss
Díky za hezčí zbytek dne:D..Na to se můžu víte co:D ty první položky se mi nelíbí. Zbytek možná uvidíme.. doufám, že nebudu muset měnit všechno:D
A k cemu snimac Eps???
Dodatek: ted cesta z prace-> za studena se mi otacky pri seslapnuti spojky ani jednou nezhouply. Kdyz se motor zahral tak asi z 6 seslapnuti spojky jak mirne tak agresivne za pomale i rychle jizdy spadly otacky na 500 jen 2x a motor ani jednou nechcipl. Znamena to neco?
- Marťasek
k ničemu jen tak aby jsi věděl...Danosss píše:A k cemu snimac Eps???
Hele tak horký to nebude. První co udělej je údržba ta skoro nic nestojí a většinou vyřeší problémy - nebo odsune na čas
1, vyčisti tu klapku vzduchu + krokový motorek
nevím jak jsi na tom s pravidelným servisem:
2,tedy svíčky nic extra obyč Brisk DR17LDC , palivový filtr, vzduchový, natankuj na Schellce ten jejich supr benál popřípadě použij čistič vstřiků... a pak napiš jestli se něco změnilo
Tady v návodech si najdi co potřebuješ:
https://www.astra-g.cz/search.php?rstext ... l&rstema=3
Tak to pěkná blbost,pokud nefuguje čidlo vačky,tak vstřikováni funguje pouze simultálně/všechny vstřiky současně/,pokud funguje,tak teprve fachčí sekvenčně/do jednotlivých válců/Danosss píše:1. zkusim sehnat diagnostiku a uvidíme. a klapku nechám vyčistit
2. žádného filtru navíc jsem si nevšiml nikde, a co se týče čidla vačky tak s tím mám problém docela dlouho, ale technik mi řekl že to jsou vyhozené peníze, že i když koupím novou, začne za nějakou dobu blbnout. Omezuje mě to jen v tom, že někdy auto nechytne hned na první točku.
Auto se ti chová velmi divně a bylo by potřeba hloubkověji proměřit a ne jen sprostě vyčíst paměť závad.I op-com umí číst živá data,jen ten kdo je sleduje,tak musí vědět,jaká mají být.
- Danosss
Ano klapku vycistim i krokovy motorek
2) tyhle veci menim co 10 tisic km chystam se na to v breznu:) benzin tankuju jen na shellce:) cistic vstriku jsem pouzil nekdy na konci velkych prazdnin:) pred rokem rikali ze svicky jsou ok tak jsem je nemenil. Chci tam pak dat denso iridium power:) a bavlneny vzduchovy filtr:)
Zkusim sehnat nekoho kdo mi udela live data:)
asi začnu být sprostý, ale do prkna, vždy nejlevnější oprava - 1-VYČISTIT KONTAKTY DÍLŮ na kterých jsou problémy.
- Danosss
To máš pravdu:) no dnes se vyjádří nový člověk jestli umi diagnostiku na opla a řeknu mu at všechno vyčistí kontakty klapku atd tak uvidime:) dnes třeba cesta do práce bez jediného problému:D
Pokud by bylo potřeba vyzkoušet i jinou jednotku/na motoru X18XE1 docela častá závada P0100,P0110,nebo P0505/tak u mě není problem zkusit jinou.Mám trvale skladem jednu po GO od Actronics.
- Marťasek
Zítra pojedu s kamionem přes Mejto do Prahy. Pojedu tudy mezi 9:00- 10:00hod. pokud máš zítra čas můžeme dát spicha třeba na čepru. tam ti natočím Live data a pak uvidíme co a jak. když tak se mi ozvi na telefon kolem 8h. tel ti posílám do soukromé zprávy. Zpět možná pojedu v pátek k večeru nebo až v sobotu ráno to nevím přesně co budu nakládat...
martin
martin
- Danosss
Díky moc!!!:) ale bohužel jsem v práci (Ústí nad Orlicí) Takže to nevýjde, ale díky moc!:)
- Marťasek
škoda no...
