Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
Marťasek
Re: Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
Příspěvek od Marťasek »
:mrgreen:
Hele klucíí kamoš má (tedy po x letech se dověděl že má :mrgreen: ) v astruli dálkově ovládaný centrál. Když jsem mu dělal synchronizaci, klíč normálně přes týden chodil a zamykal, odemykal. Teď najednou jen svítí, ale nic se nestane. Synchronizace nejde... Je ale divný, že klíč zmáčknete a ta červená dioda neblikne, ale zůstane tam 3s ještě svítit i když už tlačítko máte puštěný.
Do vody nespadl, betarka připájena dobře.
Příspěvek od Radoš 92 »
V první řadě bych vyměnil baterku za novou, taky ta v ovladači může být starší, nebo má třeba místo 3V jen 2,2V. Nová baterie má vesměs kolem 3,2V.
Marťasek
To už mě napadlo Radku a vyměněno za novou - bohužel nepomohlo to...
Příspěvek od spermin »
no prostě, někdy si to žije vlastním životem
flotek
Příspěvek od flotek »
ahoj.mam ten samej problem
baterka drzi tyden a potom konec...
asi to je hra od opla, aby jsme se nenudili.
někdy mi to vydrží 4 měsíce, někdy synchronizuju co 14 dní,
někdy se to rozjede samo.
flotek
a jak se to synchronizuje pls?
Gizmo_CZ
Příspěvek od Gizmo_CZ »
dáš klíček do zapalování otočíš jím do II polohy kdy se rozsvítí kontrolky a zmáčneš tlačítko (jakékoliv) na klíči. Hotovo
Astra F Caravan X17DTL r.v. 1995 - minulost
Astra G Caravan Z18XE r.v. 2003 současnost
Marťasek
Technická:
Opravil jsem klíček (klasika ulomený držák baterie) klíč jsme sinchronizoval. Dálka maká ale náhodně. Když zmáčknu tlačítko kolikrát dioda svítí i 3s po tom, co tlačítko už nedržím?? ak třeba po 3,4 zmáčknutí normálně odemkne. Někdy odemkne normálně a s toho opět po zmáčknutí a puštění tlačítka dioda svítí cca ty 3,4s a nic se neodemkne/nezamkne.
Co s tím? Baterie má 3,28V podle digitálního multimetru. připájení konektorů baterie je v pořádku.
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 29 pro 2012, 19:27, celkem upraveno 1 x.
to samé, nová bat. jela cca 3 dny a opět synchronizovat, už mně to neba, že by odběr v klíčí :?
Marťasek
Jak to samé? Co tím myslíš? Baterka má mít 3V a né 3,28V! Tedy baterie by měla být OK je dva měsíce stará. Mě spíš jde o to že ta dioda svítí tak dlouho i po puštění tlačítka a nic se neděje... :(
no, mám ty samé problémy jede-nejede atd.
když dlouho svítí dioda tak nemá odezvu z jednotky.
Všechny baterie co jsem zkoušel na multimetru měly přes 3V a 3,2 skoro všechny.
p.somik
Příspěvek od p.somik »
@spermin - A co zkusit to přes diagnostiku odebrat a znovu naprogramovat ??
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
spermin píše:když dlouho svítí dioda tak nemá odezvu z jednotky.
Jsi si tímto jistý spermine? Já bych to spíše viděl na zapomenutý kód a snahu o první komunikaci s jednotkou. Protože pokud mám DO v pořádku, tak i mimo dosah auta ledka pouze krátce blikne. Ten dlouhý svit ledky s žádnou reakcí na voze mám taky a svádím to buď na nějaké rušení signálu nebo rozhozený kód z vysílače pro odemčení. Apik tady honil machry s Woblerem, tak by to mohl prověřit :D .
