Opel Zafira
- Fritol
Re: Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC - motor - problém
by mě zajmalo jak se dostalo víčko do saní
 ho tam někdo zapoměl ne ?
				firebladetom
Tak to je další z těch špeků, o kterých se bude vyprávět u táborových ohňů
							miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
Tyyyyyy wogo,tak super
Tak ať ti to jede
						Tak ať ti to jede
				firebladetom
Ten kod chyby je divnej.
 .Motronic ME 7.6 jej ani nezná.Kod chyby senzoru polohy vačky je P0335.
				firebladetom
Re: Opel Zafira
Nevím
					Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:08, celkem upraveno 1 x.
				firebladetom
To Denny: A nemohla by to být špatná řídící jednotka? Dá se to nějak změřit, nebo zjistit?
skušal si vymenit kable? mne robilo chvilocku nieco podobne..firebladetom píše:Mám Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC
Začnu popisem problému:
Do kopce na plný plyn, zpravidla na trojku (dvojka táhne normálně do plných otáček) v pěti tisících začne motor ztrácet výkon, až to vychodí chybu motoru. Po ubrání plynu to jde na tři válce, přičemž když motor chcípnu a znovu nastartuju, chyba se smaže a motor opět vrčí normálně. Pokud nechcípnu motor a napíchnu diagnostiku, hlásí to chybné zapalování 3ho válce. Takže jsem začal od píky - nové svíčky, nový modul zapalování, test jízda - opět to samé. Takže jsme to tipovali na špatný vstřik, takže jsme prohodili 3.vstřik se 4.vstřikem, testovací jízda, opět to samé, pouze po načtení diagnostiky to hlásí chybné zapalování 1ho a 2ho válce. A konkrétně s těmito dvěma jsem vůbec nic nedělal. Netušíte čím by to mohlo být?
Díky moc za jakýkoliv užitečný tip!
Opel Astra G OPC Rv. 8/2000 motor X20XER 118Kw:)
				firebladetom
Ahoj, jaké kabely máš na mysli?
				Miro
od cívky ke svíčkám
  ale myslím že to nebude to pravý ořechový, protože pokud se nemýlím tak tenhle motor ma už zapalovací lištu
							Inženýři VW dosáhli dalšího úspěchu: vynalezli automobil fungující na vodu, bohužel ale funguje jen na vodu z mexického zálivu
				firebladetom
Přesně tak, tenhle motor už má lištu...
Tak hoši přesně, jako já pře rokem.
Při rychlé jízdě cukání.
Dle fóra jsme vyzkoušeli čidlo otáček a v poho.
Po roce motor v nouzáku.
Na Bocsh chyba 0216 doba trvání délky vstřiků.
Nedalo mi to a šel jsem jednoduše
vyměnit čidlo za staré.
Motor teď klape jako hodinky.
Takže pozor náhradní díly na p-ču.
Reklamace byla v pohodě.
Ale ty nervy, když každý chytrák by chtěl balík.
Takže na opravy jen jednoduše, a vyplatí se.
Zdravím.
Zdravím.
Y17DT Caravan  1,7DTI
5.35 l / 100Km
						5.35 l / 100Km
				firebladetom
Neskutečně blbý přístup pod startérem
čidlo otáček klikového hřídele.
5.35 l / 100Km
						5.35 l / 100Km
