Opel EPC 04 2008 - CZ
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
vasekpetr1
Re: Opel EPC 04 2008 - CZ
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nejdřív musíš všechny archivy (u mne to bylo 61 souborů) s příponou .rar programem WinRar rozbalit, tím se ti vytvoří jeden velký (5,4GB) soubor a s tímto teprve potom děláš další věci ze strany 17.
Nevím, odkud jsi to stahoval, ale nemá ten archiv ochranu při rozbalení? Podívej se na stránky, odkud jsi to stahoval, jestli tam není napsán Password (čili heslo při rozbalování archivu)? Nebo je možné, že jsi nestáhl všechny potřebné archivy. Zkontroluj si to na té stránce, odkud jsi to sosal.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 21 úno 2011, 20:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Defender »
No pokud nemá tu verzi v Rarech co já, pak mu ten postup bude na h.... :lol:
Jeena
Příspěvek od Jeena »
jo mě se to rozbalilo do dvou souborů - jeden má mázev esi_2010_4_DVDU1.mdf a druhej to samý jen .mds, když to otevřuu v daemonoj tak tam vidím to samý, ale nefunuje to ani s jedním...
edit: jak to defe???to není uni???
vasekpetr1
A máto to rozbalený v Céčku, čili na systémovém disku? Nejsem si jistý, jestli to ta batka nehledá právě tam.
HMM tak to máš jinou verzi uložení než já, ALE to mdf a mds je stejný jako ISO, jen to musí tvůj Daemond umět a nebo nějakej jinej převodník na ISO, aby jsi mohl ty soubory v Daemondu otevřít 8)
http://mishaak.cz/2008/10/co-se-soubory ... ou-haveti/
Příspěvek od Mike.S »
zkuste ještě místo daemonu použít Alcohol120
Jeena
jo v demonu to otevřu a vidím, jen tam není nic spustitelnýho, a nefunguje ta dávka - háže to tu hlášku viz výše..
v daemonu vidím po otevření adresář Esi32, po otevření tohot tam je adresář Db a asi osm souborů .cpr po otevření adresáře db je tam šest souborů .udb a tři .db (data base file)
nic jinýho...
takže jsem asi sosal tři dny k prdu...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Odkazuješ dávku na správnou virtuální mechaniku?
To vypadá jako by to bylo pack v packu :wink:
PepaS
Příspěvek od PepaS »
aby fungoval postup uvedený na straně 17, musíte mít vytvořený virtuální disk a vněm vložený obraz instalačního EPC nebo musíte mít ve skutečné CD/DVD mechanice vloženou kopii instalačního DVD. Virtuální / skutečná mechanika může mít jakékoliv písmeno (to zadáváte do dávky). Pro kontrolu si ještě před spuštěním instalační dávky můžete zkusit spustit přímo originální instalační proces (teď honem nevím, jestli to je setup.exe, install.exe nebo něco jiného v kořenovém adresáři instalačního DVD) – sice skončí s chybou (protože nemáte originální médium), ale musí se spustit.
Takže:
- pokud máte obraz instalačního DVD (soubory *.mdf, *.ido apod), musíte ho vložit do nějaké virtuální mechaniky
- pokud máte pouze kopii instalačního DVD, musíte buď všechno vypálit na DVD nebo si musíte sestavit obraz DVD a následně ho vložit do virtuální mechaniky
2 Jeena: ta chybová hláška vypadá na to, že ti v instalaci cosi chybí. Zkus si pustit origo. instalační proces…
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
Jeena
jj asi mi tam fakt něco chybí, protože tam není nic spustitelnýho, jen to co jsem psal výše, takže to budu muset sosnout někde jinde... :evil:
vasekpetr1
Pošlu ti SZ, odkud jsem to bral já.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
nemá někdo aktuální epc kde už jsou díly na facelift corsy d?
RomanK 8)
Kiski
Příspěvek od Kiski »
Ja používam verziu 4.13.1. Bez virtuálnej mechaniky, normálne nainštalovanú, fachčí perfektne... Postup inštalácie som trochu musel obísť, pretože to do mňa skákalo ohľadne SafeDisc, ale nič problémové, všetko ide ako víno...
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
