Problém volnobehu po naštartovaní !!!
Re: Problém volnobehu po naštartovaní !!!
Marťásku díky. Těsnění koupím jak pojedu okolo Opelu. Potom sem dám vědět jak se to zlepšilo. Honza
- Marťasek
ne není. tohle nepasuje na Z18XE tohle je na 1,6 a toho je plno všude
bohužel
martásku díky....vyčistil jsem škrtící klapku...viz foto...a jiné svíčky a auto šlape...volnoběh nádhera.....těsnění jsem daval taky nové
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
zdarec...hledá se přítel na telefonu...potřebuji poradit....při výměne škrtících klapek jsem zjistil...1-že mám vypadený drátek z elektrické zástrčky...sory to oslovení...z škrtící klapky...cotoje? Ale autí jede...jaká je možná oprava? Zaletovat? nebo sehnat jinou plast zástrčku a vyměnit?
2- co je toto?? foto 2
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
to je z konektoru klapky ne?? tak by tam měla být volné patice do které by měl ten drátek jít. zítra jedu do servisu na výměnu skla tak se podívám a pisnu ti kam to patří.
jj z konektoru klapky...vím kam to patří ..jen nevím jestli to zapájet...nebo radeji sehnat jiný konektor a fiměnit
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
pokud pájet umíš tak nevidím důvod to neudělat
- vasekpetr1
Podle barev použitých vodičů je to nějaká domácí úprava. Zjisti si barvy originálních vodičů, které jsou na ty dráty nakrimpované (naletované) a zjistíme co dál
- Marťasek
jak mi přijede auto ze servisu tak to nafotím ale já mám automatickou klapku....
Zakoupeno těsnění origo GM kus za 44 Kč. Jak bude volná chvíle naběhnu na čištění klapky. Snad se to škubání po nastartování zlepší. Připadám si jako kdybych se ani neuměl rozjet!
ahoj ve čtvrtek bych se dopoledne mohl k tobě stavit....pokud máš dovčuMarťasek píše:jak mi přijede auto ze servisu tak to nafotím ale já mám automatickou klapku....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
není problém mezi 9-12hod.Dupin81 píše:ahoj ve čtvrtek bych se dopoledne mohl k tobě stavit....pokud máš dovčuMarťasek píše:jak mi přijede auto ze servisu tak to nafotím ale já mám automatickou klapku....![]()
ok.......pošli mi do sz adresu kde tě najdu popř tel kontakt...dík.....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Klapka vyčištěna, kanálek nešel ani najít, musel jsem ho JEMNĚ ručně vrtáčkem odvrtat. I přívodní hadice vzduchu jak to prase, vč. hadic z víka ventilů. Hnus.... Použil jsem spray Würth na čištění škrtících klapek. Super pomocník! Zapnul jsem zapalování, klapka se nastavila a nastartování bylo, že motor nevěděl čí je. Znovu jsem nastartoval a motor až do zahřání (bez spotřebičů), tzn. sepnutí ventilátoru - někde jsem to četl na opláckých stránkách - se ani nehnul. Otáčky držely na přibité, po sepnutí ventilátoru se jenom míííírně zhoupnuly, sepnutí lpg to samé. Prostě veliký rozdíl. Uvidíme za studena, jaký bude rozjezd. Dám vědět. No a když nee, tak vstřiky na ultrazvuk. Nic jiného mě už nenapadá.
- Marťasek
ta klapka dělá fakt hodně. Hlavně taky bacha na zteřelé hadičky co jsou na podtlak a nasávání vzduchu! Mě dělal taky problém zteřelé kolínko zezadu klapky co je na odvětrání nádrže přes podtlakový ventil - i to zkontroluj v jakém jsou stavu. (doufám že je to to kolínko co postuju s žlutou šipkou?? možná ne už si to nepamatuju.. ta hadička co do toho jde je taková plastová a jde zezadu jak je filtr vzduchu kolem něj do ventilu který je přidělaný na víku filtru a pak jde pod blatník do toho uhlí
sorry za lajcký popis
