Zapojení výškáčů - předních a zadních
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 »
milosh píše:
Roman ST1 píše:Já teď hlavně přemýšlím o předních, asi to budou JBL GTO 6507CS, kam jsi umístil vyhýbky? Máš už hotový ten návod jak jsi psal?
Vyhybky jsem dal do dveri samozrejme :) Ale navod udelam az budu mit mdf krouzky (pokud nebude driv novy auto :o)
Je tam nějaké místo kam se dají schovat pod tapec, nebo je máš někde z venku? Mě nabízejí plastové redukce pod repro asi za 190kč, asi je vezmu, protože nevím kde bch sháněl ty MDF kroužky :cry:
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Příspěvek od milosh »
Mam je zatim jen ve dverich polozeny ale co nejdriv ješ budu davat do tapecu, staci vyriznout diru do toho polystyrenu .
Roman ST1
milosh píše:Mam je zatim jen ve dverich polozeny ale co nejdriv ješ budu davat do tapecu, staci vyriznout diru do toho polystyrenu .
OK, nemáš náhodou fotku tapecu z druhé strany, nebo do jakého polystyrenu mám vyříznout díru?
Roman ST1 píše:
U helmutu toho je hafo - www.astra4ever.net
Roman ST1
Tak jsem si dopředu vybral Helix Dark Blue 62.1, chci ze zaptat když vymontuji ty origo přední 165ky, dají se dát do zadních dveří místo těch 130tek? (Zatím než koupím nové).
Díky
Roman ST1 píše:Tak jsem si dopředu vybral Helix Dark Blue 62.1, chci ze zaptat když vymontuji ty origo přední 165ky, dají se dát do zadních dveří místo těch 130tek? (Zatím než koupím nové).
Díky
Musel bys hodne upravit tapec a hlavne i pouzit flexu protoze ta dira v plechu ve dverich je akorat na 13cm 8)
Ja ten navod nejak spacham snad do leta, mam ted minimum volnyho casu a nemam garaz, muzu se v aute hrabat leda pres vikend u rodicu na baraku ale tam mam taky prace dost tak auto musi pockat :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
kdo ví jaký průměr maj origo zadní výškáče? když se nedaj nikde sehnat tak je nahradím něčím jiným díky ;-)
rychlyradim píše:kdo ví jaký průměr maj origo zadní výškáče? když se nedaj nikde sehnat tak je nahradím něčím jiným díky ;-)
jakej prumer nevim ale ja mam treba magnaty predek i zadem kompa a sly v pohode :wink:
Zapojení výškáčů - zadních
Příspěvek od Radoš 92 »
Tak. Mám dotaz a dovolím si výjimečně dát sem větší fotky. Dneska jsem rozebral tapec zadních dveří, sundat kličku oken byla drbačka, ale dal jsem to, a našel jsem tam dva kabely, co nejsou zapojené. Jeden je dvoulinka a druhý čtyřlinka. Připadá mi jako by dvoulinka byl na výškáče, ale nevím. Poradíte? A ta čtyřlinka je nač? Okna? Když jsem vyndal zadní origo reprák, velký, tak jsem ho zkusil zapojit na tu dvojlinku a hrál... :idea:
Celé dveře
Detail čtyřlinky
Detail dvoulinky
Re: Zapojení výškáčů - předních a zadních
Příspěvek od lukaskpd »
jjj ta na lavo je na vysku tu mam tiez ale zapojenu
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
A hraje to výškově, jo, není to jen nějaký kabel vyvedený s dolního repráku?
mne hra aj vyska
8) Hraje!
