Červené budiky na Astre
Lysek Vladimír
červené budíky
Prosím Tě Maranelo kde se dají sehnat ty folie a jaký je jejich přesný název? Na netu je toho tolik, že nevím, které jsou ty správné. Díky Laďa
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
folie
Presne tak, treba zajst do firmy, ktorá predáva folie alebo prinajhorsom do reklamnej agentury ci nemaju neake odpady... Vyberies si farbu a povies ze je to na svetelnu reklamu... to je preto aby to dobre prepustalo svetlo....
Co sa tyka toho stredoveho displeja tak tam su diody ale cez vikend pojde na cerveno... prihodim aj foto.... Ale presne tak to bude vyzerat ked sa pouzije aj folia.... Co sa tyka ukazovatela ubehnutých km tak to je presne to iste...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Miro.design
pepca
Re: Pre Pepcu
Maranelo píše:Ked maš problem zohnať folie, tak možem ti pozrieť či kamoš nema neake kusky... aku farbu by si chcel? ak bude mať dam ti vedieť napišeš adresu a pošlem ti v obalke
pepca
Re: pre Pepcu
Maranelo píše:Niečo take modre ako maju golfi alebo iny odtien?
Měl jsem modré diody, ale po 3 dnech jsem vrátil klasický žárovičky, páč se mi to nelíbilo, ale tohle s tou folií je fakt pěkný....
Folia vs Diody
Ja som mal tiez niekedy zelene diody a ked zacali odchadzat tak som myslel ze dakoho pokušem... stale trebalo rozoberat palubku... pri folii je tam origo ziarovka a je po problemoch... Taktiež diody maju jednu nevihodu... svietia na jedno miesto resp. maju rozptil ale vo väčšiom priestore... preto sa zdalo ze niektore casti palubky svietia silnejsie a niektore slabsie... pri ziarovkach je to rovnomerne... staci si uz len vybrat farbu folie..
Re: Folia vs Diody
Přesně tak, taky jsem to měl nerovnoměrně osvětlený....Maranelo píše:preto sa zdalo ze niektore casti palubky svietia silnejsie a niektore slabsie... pri ziarovkach je to rovnomerne... staci si uz len vybrat farbu folie..
