Příspěvek od Defender »
Tak kluci u Zafiry nevím, ale myslím, že by to mnělo jít stejně jako u Géčka, konec konců jsou to skoro shodný auta.
Slagu já to zapojení mám udělaný právě podle kluků z Vectry z Renbau, oni na to právě původně přišli :) .
Slag
Příspěvek od Slag »
Takže to Defendere vypadá, že je to u všech tří aut nejspíš stejný, co? Díky :wink:
Naposledy upravil(a) Slag dne 03 dub 2008, 00:28, celkem upraveno 1 x.
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Příspěvek od oFF »
Ahojte, nevedeli by ste mi poradit? spojil som to ale stale to nefunguje a nefunguje mi ani dojazd okna hore pomocou zatvarania okien dole ide aj same ale hore nie a skusal som aj odpajat baterku a potom to znova skusat nastavovat tym ze dole podrzat a hore podrzat a podobene ale stale to ide iba dole a ani v zamku ked podrzim kluc v zamku v krajnej polohe sa nic nestane nevedeli by ste mi niekto povedat ako by sa to dalo spravit?
No u Vectra a Astra G to jde určitě, mohou se najít nějaké vyjímky, kde bude možná jiné značení kablíků, nebo jiné zapojení, ale v podstatě to jde a u žirafy by to mnělo být stejné jako u Géčka, teda snad :wink: .
datlik
Příspěvek od datlik »
oFF píše:Ahojte, nevedeli by ste mi poradit? spojil som to ale stale to nefunguje a nefunguje mi ani dojazd okna hore pomocou zatvarania okien dole ide aj same ale hore nie a skusal som aj odpajat baterku a potom to znova skusat nastavovat tym ze dole podrzat a hore podrzat a podobene ale stale to ide iba dole a ani v zamku ked podrzim kluc v zamku v krajnej polohe sa nic nestane nevedeli by ste mi niekto povedat ako by sa to dalo spravit?
A rozpojil si to nazpět a při odpojení baterie jsi počkal minutu?
Mava
Příspěvek od Mava »
RomanK píše:Podle mě jsi přehodil lanko. Navíjí se na šnek co je na motůrku a jestli jsi měl při výměně toho šedého plastu sundané lanko, tak jsi ho pak nasadil obráceně. V elektronice problém nebude.
Nazdar chlapi, zahada vyresena. Me to lanko nesedlo. Kreslil jsem si i na to obrazek a dosel k zaveru, ze to prehodit nejde. Kdo jste to mel rozdelany, tak pochopite. Pokud je spatne napomas, tak muzou jit akorat proti sobe. Nicmene problem byl v tom, ze jsem to rozkuchal opravdu na sroubky, takze jsem mel venku i stator. Coz je permanentni magnet. Samozrejme jsem ho tam dal opacne, takze jsem prehodil poly sever/jih, proto se to tocilo obracene. Takze jsem rotor zase pootocil a uz to bezi jak ma. Fakt blbost, ale bacha na to, kdo to rozdelavate. Je to hrozny prace navic.
Mava
Příspěvek od Mava »
Mava píše:
teda blbost v zaveru. Pootocil jsem se statorem samozrejme a prisrouboval ho posunuty zpet o 180 stupnu :-)
kamarek
Příspěvek od kamarek »
moj poznatok z dnesneho skusania c centralom
podrzat kluc v zamknutej polohe auta a okna sa zavru
fungovalo mi to pri zamkynani auta klucom. auto som zamkol klucom v zamku, potom som ho drzal v zamknutej polohe a okna sa zacali zatvarat. bohuzial treba cakat az kym sa uplne zavru.
cez dialkove zamykanie klucom mi to neslo :(
ak ste to uz vedeli, tak sorry, ale pre mna je to novinka. :lol:
No a to je právě ono kamareku, tohle zapojení (pokud ti funguje na klíč) ti zamkne a zavře okna při prvním zmáčknutí dálky a to bez držení tlačítka :lol: , takže až jednou zapomeneš zavřít okno (třeba někdo na zadníchsedačkách), tak až budeš zamykat auto dálkou, tak nebudeš muset kontrolovat okna, protože se ti automaticky zavřou :lol:
kamarek
v zadu mam svihatka (manual):lol: takze to mi nezavrie :lol: :lol:
clanok som uz davno cital, ale dnes ma nenapadlo ze tou spojkou nahradim otocenie kluca. prepac, nabuduce porozmyslam viac a viac
Thomason
Příspěvek od Thomason »
Chlapi, neumite nekdo alespon orientacne nemecky. Myslim, ze toto by mohlo byt k tematu....dodelava se tam nejakej radio modul....ale vic se mi se slovnikem hledat nechce.... http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... altung.php
Zafira 1.6 16V X16XEL
Thomasone pošli e-mail, jeto ve wordu a musím to páknout do zipu :lol:
Thomason
už jsem se aktualizoval (viz email), dík :)
Phrz
Příspěvek od Phrz »
tak jsem dnes uspesne nainstaloval zavirani oken na do, ale kdyz jsem zamceny v aute tak mi nefungujou dojezdy pri otvirani okna a pri zavirani jdou vpohode... vite nekdo proc?
datlik
Phrz píše:tak jsem dnes uspesne nainstaloval zavirani oken na do, ale kdyz jsem zamceny v aute tak mi nefungujou dojezdy pri otvirani okna a pri zavirani jdou vpohode... vite nekdo proc?
Co znamená nefungují dojezdy?Nefunguje ti automatika při otevírání (tzn.když podržíš tlač,tak samo sjede dolů) anebo okno se nezastaví a chce jít jakoby dál?
Jinak toto řešení spojování drátů je na draka.Asi tak padesát procent co to namontovali jsou spokojení a zbytek si pořád na něco stěžuje (zvýšený odběr a ostatní problémy co vznikají).Nejlepší řešení má RomanK.Ten upraví centrálku a je vše v pohodě.
