Pomoc s hifi i elektro atd...
Miichaal
Re: Pomoc s hifi i elektro atd...
Příspěvek od Miichaal »
mám otázku na někoho kdo ví jak na to.. :-)
chci dát woofer do boku kufru ( nějakej slim ..prostě aby to nezabíralo místo) a řešim jak s ozvučnicí. Bude to fungovat když to prostě přichytim do boku a nechám to být, resp. nejde to udělat aby byla ozvučnice samotná plocha kufru? V hudbě jsem kniha nepopsaná, takže pokud má otázka přijde někomu debilní tak se omlouvám :lol:
nikdo neví??? :cry:
Dancul001
Příspěvek od Dancul001 »
Zdravim,
nema niekto skusenost s aktivnym subwooferom pod sedadlo / Subwoofer do auta Peiying NB-4000 (pod sedačku) . . alebo Axton AXB20P 20cm subwoofer v zosilňovači 100W. Potrebujem len trochu doplnit nizke basy. Alebo niečo iné? Vďaka ...
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
22 ToMik
Příspěvek od 22 ToMik »
zdárek, tak po třech letech jsem se opravdu rozhodl, že si ten subwoofer koupím :D už rok koukám na tenhle Magnat: http://aukro.cz/magnat-zesilovac-subwoo ... 11110.html ale ještě jsem narazil na tenhle aktivní Blaupunkt: http://aukro.cz/blaupunkt-gtb-8a-aktivn ... 11102.html
nemám to na žádný soutěže a je to max cena kterou do toho jsem schopen dát, kamarád má toho Magnata a hraje moc pěkně.. který z těch dvou bude pro mě lepší?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
logitech
Příspěvek od logitech »
ex Astra G X16XEL
22 ToMik
http://aukro.cz/magnat-zesilovac-subwoo ... 36973.html
tak už je to v autě a za ty prachy 8) 8) 8) , na rádiu mám hloubky na nule a zesilovač cca na polovinu, protože to jinak duní jako kráva.. duní, ale nezkresluje a já jsem spokojenej.. slyšel to i známej co má sadu jednou takovou a prý jsem neprohloupil.. takže za mě number one na běžný poslech.. hlavně okolo auta to neduní a nejsem slyšet jak kkt po celý ulici :D
Miichaal
prosím o radu..
dával jsem dneska neorigo rádio ( v autě už bylo neorigo VDOčko) a po zapojení nejde rádio zapnout bez zapnutého zapalovani...ale pamet funguje...a draty ve svorkovnici jsem prekontroloval s navodem na zapojeni radia asi 100x.... nesetkal jste se s tim nekdo???
dával jsem z origa na neorigo VDO..a ted na LG...ale stale napajeni i napajeni po zapnuti zapalovani by proste melo byt zapojene spravne... :-))
po tom co sem vratil VDO tak vše funguje normálně
marwi
Příspěvek od marwi »
Treba spojit cerveny a zlty vodic, tj trvale napajanie a napajanie az po zapnuti zapalovania v kabelazi autoradia. Niektore autoradia uz to maju poriesene v origo kabelazi a taku moznost umoznuju. Trocha sa tym zvysi odber z akumulatora, ale ak jazdis denne, nebude to problem...
Miichaal
marwi píše:Treba spojit cerveny a zlty vodic, tj trvale napajanie a napajanie az po zapnuti zapalovania v kabelazi autoradia. Niektore autoradia uz to maju poriesene v origo kabelazi a taku moznost umoznuju. Trocha sa tym zvysi odber z akumulatora, ale ak jazdis denne, nebude to problem...
už to šlape tak jak má...perfektní...díky 8)
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE »
Zdravím Vás!!
Doufám, že tu někdo z Vás má zkušenosti s mým problémkem.
Mám tu dva dotazy, tak za 1. rozhodl jsem se, že si koupím reproduktory, do zadního plata v kufru. Už mám jedny pěkné vybrané, ale nevím si radu s výkonem... Každý má jiný a nevím, podle čeho se mám rozhodovat, podle watů rádia nebo podle něčeho jiného? To samé se chci zeptat u rádia a u antény, podle čeho vybírat? Děkuji moc za Vaší radu.
Za 2. A co dál ještě koupit? Moc toho nevím, takže musím koupit tyhle tři součástky, co dál? Nějaké kabely, Reproduktory propojit rovnou s rádiem? Nebo koupit ještě nějaký zesilovač, subwoofer? Co myslíte? Děkuji moc předem!!! Budu rád za každý názor.
Chronicles
Příspěvek od Chronicles »
Zdarec kluci...prosím Vás, jaké jsou hodnoty origo reproduktorů u Astry G? Tak nějak jsem tu brouzdal po fórech ale zatím na nic nenarazil, říkám si že bude rychlejší optat se. Rozměry, výkon, ohmy...díky. Poohlížím se po něčem novém, známý má obchod s elektrosoučástkama tak mi říkal že něco vybereme. Tady jsem narazil taky na pár zajímavých návrhů. Nechci nic extra, hodlám využít původní kabeláž..holt origo repro už krapet rachtá takže chci vyměnit papíráky za něco adekvátního :P Rádio mám Pioneer 4x45W.
Dancul001
Ja som dal toto leto "HERTZ DSK 130 dozadu do dverí, minulé leto komplet vytlmenie a "HERTZ 165 dopredu, pôvodná kabeláž a hrá to super:-) Na jar doplním ešte subwofer do kufra, musím vyrobiť ozvučnicu a vložím Subwoofer JBL GT5-12do kastlíku, kde pôvodne bola lekárnička. Kamarát to má a je to bomba!
NesteaCZE
Nazdááárek, potřebuji poradit - koupil jsem si rádio s výkonem 4 x 50 Watt ... zatím bylo napojené na 4 repráky a hrálo to krásně... myslíte, že mi to utáhne 6 repráků a subwoofer? Nebo bude nutné koupit zesilovač...?
Respo
Příspěvek od Respo »
utiahnuť utiahne ale nebude to dobré riešenie
predpokladám že chceš 2x repro do pláta
a subwoofer nejaký aktívny ide aj o to či má tvoje rádio výstup pre woofer ...
skús radšej pouvažovať nad kúpou nových predných repro ktoré nemusíš dávať ani na zosik ;-) ale rozhodne lepšie riešenie ako repro ktoré budú v zadu pri okne ...
NesteaCZE
no vidíš, to mě ani nenapadlo, že by tak woofer nešel píchnout...
Ano, ty do zadního plata mám už koupené, výkon 700watů...
No, a když koupím výkonné repro do předu, tak to nemění nic na tom, že to rádio třeba neutáhne né? A zesilovač by mi měl zvýšit kvalitu a výkon hudby, ale jestli z repro nebo rádia... moc toho nevím, když mi poradíš víc, budu vděčný :)
Respo
tie tvoje repro do pláta 700W nemajú ani náhodou ;-) to mi ver
zahrá to len tolko kolko rádio má a teda 4x50W max čo je cca 22W RMS ( real maximal sound )
bolo by dobré keby si sem napísal aké máš rádio a aké to máš tie oválne repro
Zväčša sa tie oválne repro napájajú na zadné repro ale tým vpodstate rozložíš tých 22W deleno 2 ... o kvalite sa pri takýchto zapojeniach a kombináciách nemožno baviť
