Vyblikání kódů
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Trdlo »
PO340 - chyba na klice je návazná chyba na ten uzavřený vstřikovač. Tam bych problém nehledal. A nepíše ti to špatné zapalování, ale chybu cívky, takže lišta.
Té chybě s immem se nevěnuj, není důležitá, při takovém výpisu co máš...
Ono by to stejně chtělo na diag, aby s eukázalo co je přítomné a co ne...
tesyno
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od tesyno »
OK takže lišta a pak i diagnostiku, nebo radeji nejprve diagnostiku? je moznost ze by to delalo i neco jineho? A ještě otazka, dyz koupe zapalovaci listy - novou nebo i pouzitou? je u ni nejaká zivotnost nebo proste jedna vydrzi 300000km a druha jen 100000km? je u ni nejakej prumer zivotnosti?
Preci jen nova je tost draha ale zase abych nekoupil starsi a ta nevydrzela mesic a neodesla taky.
Jinak jeste dotaz pred asi 1a pul rokem byly meneny obe cidla otacek za nova a uz zase odesly, nahoda nebo muze byt nekde nejaky problem co je oddelava? (bohuzel zaruka na ne je uz pryc)
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Re: Vyblikání kódů
Jak víš, že je čidlo otáček pryč????
Lišta nemá žádnej průměr, osobní zkušenost mám s dvěma novejma, jedna vydržela asi 60tis, druhá tam je dodnes a má najeto hodně přes sto.
Diag nejdřív, promazat chyby, nastartovat, zjistit co nabíhá za chyby, máš tam toho fakt moc. Když nic jiného, můžeš přijít na to, že je zakopanej pes někde jinde (i když tomu moc nevěřím, ale možné je vše). Vyblikání ti jen napoví - ale nic neřekne.
Dyma1973
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Dyma1973 »
Dnes po vyblikání kódů:
0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1
1540 ???
Co to znamená, kdo poradí co dál. Na dálnici se někdy rozsvítí kontrolka motoru připadne mi to že se rozsvítí když uberu plyn.
ASTRA G Caravan 1.6 8V Edition 2000
denny
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od denny »
Dyma-máš otrávenou lambda sondu-dej novou.
1540-chyba neplatný signál klimatizace.
Dyma1973
Re: Vyblikání kódů
Díky za radu, prohledám fórum jakou lambda sondu mám koupit. A klimu asi nechám až bude teplo.:)
denny
Re: Vyblikání kódů
Co bys hledal, :D kup jednodrátovou Bosch nebo NTK/NGK/.
Re: Vyblikání kódů
Heh, denny, než jsem to napsal a vyřídil další telefon, už to tu máš. :)
Dyma: jak ti píše denny mají je v elitu.
Dyma1973
Re: Vyblikání kódů
Vyměnit to asi zvládnu sám, nebo je to na servis? :oops:
Re: Vyblikání kódů
Jeden konektor a pokud půjde povolit ze svodů, tak hravě sám.
Dyma1973
Re: Vyblikání kódů
"Pokud půjde povolit"- to nezní vůbec dobře. :(
Re: Vyblikání kódů
Použij nějaký uvolňovač, dost často se jim fakt nechce...
kamarek
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od kamarek »
kamarek píše:dnes rano sa mi rozsvietila kontrolka, po vyblikani 0443 - Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
toto sa mi stalo aj pred rokom, tiez rano chladnejsie po teplych dnoch. Mam niekde netesnost ci odchadzda ventil?? Vie niekto? Ona po minute zhasla, takze nic strasne, len aby som vedel kade sa uberat. Dik
poradte mi :cry: :cry:
teraz po kazdom starte svieti kontrolka a zhasne po 10-15 min. Niekedy znovu zasvieti (hlavne ked slapnem na plyn) je jedno ci je nadrz plna alebo prazdna. Ak vie niekto ako odstranit tuto poruchu, budem velmi rad za pomoc. Ani neviem kde sa ventil nachadza a ako vyzera :( Thanks
denny
Re: Vyblikání kódů
Asi ti jde ventil opravdu na pravdu boží.Je na obalu vzduchového filtru.
Jestliže se jedná stále o stejný chybový kod.
kamarek
Re: Vyblikání kódů
po vyblikani mam tam ulozeny iba tento jeden kod: 0443 - opakoval sa dookola
Takze na vzduchovom filtri, ok pozriem sa ci tam nieje nieco spatne .... nevies nahodou cislo noveho dielu
je to toto?
Vyriesene, kontroloval som ventil, a jedna hadicka trosku vosla dnu, asi bola vyskocena a uz nic nesvieti. Diky Denny
