Nefunkční centrál (1 dveře)
Jára
Příspěvek od Jára »
Mám stejný problém, levé zadní dveře ani ťuk. Měl jsem to rozdělané, vyndal jsem motorek a zkusil jsem ho připojit na zdroj. Ozývalo se jenom slabé cvaknutí, nevím jestli je to ten správny zvuk, protože na motorku se nic nepohlo. Zkusím ještě proměřit kabeláž, jinak nový motorek stojí 2850,- (BS Auto Brno). Jestli jste někdo na něco ještě přišli dejte vědět. Obrázek
green
Příspěvek od green »
Měl jsem ten samý problém, začalo to PZ dveřma, pak jsem je nějakým záhadným způsobem rozchodil (WD 40 :lol: ), potom kleklo zamykání úplně a přidal se k tomu i zámek v LZ dveřích. Vyřešila to výměna obou za mírně jeté. Nyní vše OK. Myslím, že nějaké dočasné řešení v těchto případech postrádá smysl.
na důchod: (o\_/o)
patamatix
Příspěvek od patamatix »
Muzete me poradit jak se mam na ten motorek dostat? Dnes jsem na to koukal a nedostal jsem ani calouneni cely dolu. Jen tak odklopit ale drzi me to u okna po cele delce. Tak jsem tam tak smatral,ale nemam tuseni jak se tam dotat?
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
green
patamatix píše:Muzete me poradit jak se mam na ten motorek dostat? Dnes jsem na to koukal a nedostal jsem ani calouneni cely dolu. Jen tak odklopit ale drzi me to u okna po cele delce. Tak jsem tam tak smatral,ale nemam tuseni jak se tam dotat?
Já jenom vím, že tapec drží čtyři šrouby - dva dole, jeden z boku a jeden pod krytkou na klice. Jinak zámek asi jen tak nekuchneš, má sice nějaký šrouby, ale je navíc snýtovanej, pochybuju, že se s tím bude někdo odvrtávat - i když.... Kdo ví? :lol:
na důchod: (o\_/o)
patamatix
a to sis menil sam nebo sis to nechal delat?
patamatix
no jak jsi vyndal ten zamek?
hrubost
Příspěvek od hrubost »
Podle tohoto návodu sem sundal tapecír
https://www.astra-g.cz/demontaz-klik/
někdy to chce pořádně zabrat. hlavně nezapomenout na některej šroubek (zapoměl sem na ten pod el. ovl. oken, tak to trochu prasklo).
Pak odpojit všechny ty lanka. Na boku dveří máš 3xTorx tak ty odšrouovat a zámek se v pohodě vytahne.
Hlavně pak lanka zapojit! Jinak by se mohlo stát, že jak zavřeš, tak už ty dveře neotevřeš a to je pořádné průser. Mě to naštěstí nešlo otevřít jenom z venku.
Použitej zámek mě stál 700kč.
Ted už to parádně chodí :)
Jára
Příspěvek od Jára »
No, jak jsem sundával tapec, tak jsem si to fotil, jestli má někdo zájem můžu foto poslat mailem. Je to teda Zafira, nevím jestli je to stejně řešené i u Astry.
Deka
Příspěvek od Deka »
Zdravim lidi, mam taky problem s centralem.
Astra G 3-dverova, mechanizmus jde ztuha a vyrazi my to poistku.
Nevi nekdo, co rozebrat, namazat, nebo vymnenit, usetrite my pul dne prace a hledani.
Diky
