joo dobre jaa sem na eletriku desnej amater neco stim vymyslim ale zase jako obvykle to dopadne ze to dam kamosovi aby m to udelal
a jeste mam jeden dotas kdyz pripojuju ten napajeci kabel tak je baterka babec pojistka atd..... ale kdyz chci ten kabel pripojit na tu baterku tak stici dyz tam budu mit na tom kabelu pridelany ocko?? nebo zase musim nakou specialni blbůůstku????
ja tam mam v pohode ocko zasrobouvany matkou c 10 a pohoda,me osobne se vrtat diry do plechu moc nechtely ale mam to udelany tak ze tam mam vlastne dve diry ta prvni vede uplne od od prave strany ridica pod steracem )nikde jinde nebylo volno a dal sem si bacha aby sterace ten kabel nebraly a pak druhej v tom plechu co vede dal k baterce mezi tim je prece ta pracovni plocha steracu mam to narovno a cely zasilikonovany,a taky sem to daval tam protoze mam kable od zesiku v leve casti vozu a v prave mam + a menit sem to nechtel a tahnout plus pod celou palubkou se mi nechtelo.......cekam az silikon uplne zaschne tak ho trosku odriznu a ani to nebude tak moc videt a pod kapotu se taky kazdej den nedivam.........jinak me to delal taky kamos a vsechny kontakty pocinoval ale profesionalni to neni ale zase to hraje a dost dobre
jinak ja sem taky na elektriku uplny nemehlo a to sem vyucenej mechanik elektronickych zarizeni.........ted momentalne davam celou palubku na modro a mam z toho taky celkem halo ale snad to dam dohromady
jasny jasny kazdej je na neco jinyho (jaa treba na valeni u telky ) u me to taky nak tak dopadne dneska sem si jel pro auticko a zejtra volam kamosovi na alarm a rovnou mu reknu at mi to udela a rovnou mi vymeni radio + ovladani na volantu
ja som sa do zapajania pustil asi pred 3 mesiacmi a nahodou som nasiel uplne super priechod pred vodicom. Priechodka je za palivovym filtrom u dizla na zvislej stene, hned pod sklom. je to od motora dost blbo vidno. Z vnutra ked som dal prec spodny kryt okolo volantu tak sa tam da rukou dociahnut tiez. Skusm najst nejake foto a popisat to. U mna to bolo zaslepene gumickou, ktoru bolo treba vybrat a bud prevrtat alebo vymenit za inu
mam dalsi dotaz je docela dulezitej psal sme tady ze mam ten napajeci kabel a maa prurez 10 mm mam ho jenom 4 metry a do kombika to asi nebude stacit tak to chci prodlouzit a ted ten dotaz muzu si vzit kabel s prurezem 25 mm a nebo 6 mm a spojit je??? a nebo musim mit jenom tech 10mm
viim ze kdybych to spojil vsechno o stejnym prurezu bylo by to lepsi ale kdyz to prodlouzim to 6tkou co se tak muze stat???
jojo chci audio tam je naky slabiii zesik ma jenom 440W a SW ted nevim bud 250 a nebo 300 ale spis tech 250 W
kupoval sem to od kamose a hraalo to fakt dobre
Jo jo tak jestli sou tam takovýhle výkony tak to ta 10 staci. Jinak kolik že ti toho chybí do tý potřebný vzdálenosti? pojistku tam máš? No pokud bys to chtěl opravdu spojovat, doporučil bych spojit to buďto pres pojistku (pokud si ji tam zatim nedal, ale neni to moc ideální) nebo koupit nejakej distribuční blok (to ale spíše pokud bys plánoval např. ještě jeden zesik, ale to pro tebe asi nebude moc vhodný páč na 2 zesíky už bys stejně potřeboval silnější kable, ale zase to mužeš napojit jinym rozměrem), takže pro tebe bych asi doporučoval dodat tam určitě 10 kabel a spojit to timhle http://www.audio-car.cz/basic-10510-p-743.html. Určitě bych se nepouštěl příliš do nějakého pájení. Jinak jen takova poznámka dyž by si chtěl ten distribuční blok tak to napoj stejnym nebo malinko slabsim kabelem, nedávej silnější.
joo diky za radu na tu spojku uz sem taky koukam ale asi bych ro necim obalil nakou paskou aby se to nemohlo dotknout kostry
to audio tam jeste namam zabudovany jeste mi porad lezi na stole nejdriv potrebuju vymenit radio a nak projit aby mi fungoval s multifukcnim volantem (na eletriku sem uplny nemehlo )
jinak pojistku uz mam a tu bych chtel dat klasicky do motorovyho prostoru nak takze spojovat to prez pojistky se mi zda bez urazky blbost
Jj ja rikal ze to neni zadnej zazrak, jinak samozrejme sem myslel spojit to v motorovem prostoru jen ji proste dat o kousek dal od baterky, dat ji az k pruchodu. Pak by ti snad mohli ty 4 metry stacit ne?? dokoupil bys jen to co ti chybi od baterky k te pojistce. Nvm přímo to spájet asi nebude nejštastnější, to už pak raději koupit třeba alespon nejaky babanky a spojit to přes ně... nvm asi bych se toho osobně celkem bál no... ale v elektrice jako takový se taky nejak extremne nevyznam, tak treba by tam zadny ruseni nebylo a vydrzelo by to.... ale bal bych se aby se to treba v miste spoje nezahrivalo nebo tak no... nebo koupit novej delsi kabel, ale z toho co pises predpokladam ze do toho nechces uz vrazet prachy co???
noo nekdo tady psal ze maa hetčbega a mel 7 metru a jentak tak tak mu to vyslo:( a jaa maaam kombika ted mam 4 metry a snad jestli to vyjde tak budou dalsi 4metry tak vtom motorovim prostoru no nevim nevim ale dneska to skusim nak pomerit
je to vsechno drahy a auto mam necelej tejden tak nemam zadny korunky a muziku bych tam chtel co nejdriv to pude
Tak u mě to bude hooodne podobný taky budu kupovat kombika v patek si pro nej uz jedu. Taky kuli tomu ale ted budu muset prodat komplet muziku... jinak ted mam zatim felicii v combiku a mam tam taky"jen" 10 kabel a mam to natazeny a vyslo mi to v poho a jeste tam mam tak metr rezervu (jinak kabel je 5m).. je fakt ze mam zesik hned za sedackama no.
tak sem byl dneska v DE a koupil sem si set kabelu 10qmm ale po prijezdu domu a vybaleni atd... sem si vsiml ze 10qmm je oproti tem co mam uz dlouho sou tenoulinky sem kret*n prumer dratu sem zmeril suplerou a mel sem tam 10mm tak sem myslel ze to je tech 10qmm a po zmereni tech prasvich 10qmm ma prumer 5mm
a htel bych je spojit protoze mi chybyy par metru
tak se chci zeptat jestli je lepsi dat ten tlusci na baterku a nebo az na zesik???? a nebo to je jedno???
