horal píše:Jiné než podle TP jsem nezvažoval. Mám zkušenosti s Fábií, pantáta koupil zimní gumy, údajně dle TP a s řetězy to nešlo. Jezdím dost na kopce a potřebuju spíš zkušenosti. V rozbředlém sněhu, který se hromadí na podběhu a namrzá. Pokud vycházejí lépe 14(185/65) či 15(185/65)?
Za využití prográmku na přepočet jsem zjistil toto:
rozměr-----------------výška pneu--rozdíl poloměru -----------rozdíl obvodu
185/65/14 ------------120 mm,----------------0------------------0------
Blázníš?? Rozdíl 13mm na poloměru je 26mm na průměru. Nehledě na velkém rozdílu obvodu, bude ti lhát tacho a odrovnáš diferenciál, je stavěnej na něco jinýho.... Pokud máš standart 185/65/14, tak v patnáctce by jsi měl mít 185/60/15, v tom je minimální rozdíl na průměru a obvodu.
Jednalo se mi o vyloučení problému jízdy s obutými řetězy a dostatkem místa mezi kolem a podběhy.
Jestliže se nevyskytne špatná zkušenost, budou zimní stejného rozměru. Tedy 15''. Chci se jen informovat před nákupem.
Domnívám se, že oba zmíněné rozměry jsou uvedené jako možné v TP. Nevím jak moc jsou optimální?
Další výhoda 15'' před 14''je již zmiňovaných + 13 mm světlé výšky!
Já bych rozhodně šel do těch látkových řetězů. To co spáchá prasklý řetěz na těch z marketu s autem , bych vám přál vidět. Nebo posvařovat každé očko řetězu céočkem.
já mám řetězy z tesca už druhou zimu, letos na nich jezdim kromě pár dní celou dobu co napadl sníh a nemám s nima problém kromě přetržení jednoho očka, když sem se škrabal na zahradu taky se s nima musí jezdit slušně
Souhlasím s new-name. Používám levné řetězy (cca 500,-) na Astře asi šestou sezónu a zatím jsem neměl problém. Jezdím přes zimu cca 1x za 2-3 týdny asi 10 km s řetězy do kopce na chatu. Důležité je jezdít s řetězy ROZUMNĚ, rychlost do 50km/h, (raději 40km/h), jezdit po sněhu, (ne po asfaltu) a hlavně řetězy pořádně nasadit vyrovnat a utáhnout, kousek popojet a zase přitáhnout. Kola na zimu používám 185/65R15 a nasazovat to jde, ale není tam moc místa.
Na oktávce používám podobné řetězy 2 roky. Jednou jsem ho přetrhnul, ale to bylo při jízdě po lesní cestě, když jsem uvíznul a prohrabal se až na terén a tam se řetěz seknul na roztočeném kole o kámen. Řetěz tloukl do podběhu , ale žádné viditelné škody nezpůsobil. Na chatě jsem prasklé očko vyměnil za přiložené opravné a bez problémů používám dál.
Atest mají oboje.
Můj závěr: Kdo vozí řetězy pro jistotu, nebo je používá jako já, tak mu stačí obyčejné (levné).
No je pravda, že u nás na jižní Moravě toho sněhu moc nebývá, až na vyjímky, jako třeba letos. Po normálních cestách řetězy nepotřebuji na na hory mi to stačí. Ale pokud někdo nasadí řetezy "na Martina" a sundá je o Velikonocích, tak by mu asi vážně nevydržely a měl by si koupit pevnější.
