Pár otázok začiatočníka
Spin
Příspěvek od Spin »
Já volantem při vypnutém motoru taky skoro nehnu. A to jsem se dost snažil!
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
nada
Příspěvek od nada »
A je to vobec v poriadku tocit volantom bez nastartovaneho motora....Ci sa nemoze nieco ulomit alebo tak....
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
tak že bych tam měl něco v prd..... jako nebudu tvrdit že to jde lehce otáčet volantem..ale skoro nehnout? asi mám moc velkou sílu :lol:
Spin
Příspěvek od Spin »
rychlyradim píše:tak že bych tam měl něco v prd..... jako nebudu tvrdit že to jde lehce otáčet volantem..ale skoro nehnout? asi mám moc velkou sílu :lol:
No když máš tak velkou sílu, tak nám asi nezbývá než s tebou raději souhlasit. :)
rychlyradim
for Spin:
ale pozor řešilo se tu že s tím volantem nemůže vůbec pohnout..tak jsem na to reagoval tím že jde...a nějak se to rozkecalo... :)
Spin
Příspěvek od Spin »
Tak abych to upřesnil: Já otočím volantem při vypnutém motoru (když pořádně zaberu) asi jen 3cm na obvodu volantu. Pak už mám strach, že něco urvu. (180cm/85kg) :) Když to pustím, vrátí se to do původní polohy.
Když ale nastartuju motor, je to OK.
rychlyradim
tak já s tím taky netočím na místě...proč taky že...já psal že když jsem potřeboval požduchnout auto..tak když se tlačilo tak se otočilo volantem... :wink:
veski
Příspěvek od veski »
Já zkoušel popojet kousek z kopce a na korigaci přímého směru + mírná zatáčka sílu mám. Samozřejmě při vypnutém motoru netočím z jednoho dotazu na druhý.
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
