dálkové zamykání
Já jenom takovou zajímavost, možná to znáte, když někam dojedeš a musíš vystoupit přes dveře spolujezdce, (třeba málo místa) tak auto nejde zamknout na druhou polohu a musíš otevřít a zavřít dveře u řidiče, potom to funguje bez problémů. Nevím jestli vám to taky dělá, ale vůbec netuším co to hlídá a proč.
- james11
ještě jedna věc: výměna baterky nesmí trvat déle než 3 minuty, jinak budeš muset klíč znovu synchronizovat
Cau, mam jeden dotaz ohledne zamykani auta pres DO. Kdyz zamknu auto a hned zmacknu tlacitko jeste jednuc, tak mi bliknou smerova svetla jeste jednou a znovu se ozve tlumene cvaknuti (trosku jine nez pri prvnim stisknuti zamknut).. co pak to je????
..Svaja: Dik, to budu muset vyzkoset
Odomknutie s vybitym akumulatorom
Hm, cisto teoreticky ... idem na mesiac na sluzobku, Astru s centralom a DO necham doma. Po mesiaci sa vratim a autobateria je uplne vybita.
Mozno blba otazka = je moznost klucom nejako mechanicky odomknut auto s totalne vybitym akumulatorom? Napada ma jedine - rozbit okienko, vliezt cezen do auta, otvorit kapotu a nabit aku alebo ho vymenit...
Alebo aj inak - chcem si zobrat domov nabit akumulator. Zamknem auto, odpojim aku, kapotu musim zavriet (auto je na sidlisku), ako ho znova potom otvorim?
Aj by som to vyskusal (s otvorenym okienkom
), ale nechcem odpajat aku, nech sa mi tie motorove nastavenia nevymazu...
A este jedna otazka troska od veci - pocul som, ze niektore Astry bez centralu a DO maju vraj nieco take ako imobilizer vo volante aj pri zamkoch. Teda ak sa pokusate odomknut Astru s klucom, v ktorom nie je imo cip, neodomknete. Viete o tom niekto nieco?
d.
d.
Jojo takhle jsem zamknul přítelkyni do auta a vůbec netušila proč to nejde otevřít, když na jejich š120 to jdeSvaja píše:to bobik:to je ochrana proti vyhackovani-kdyz to zmacknes dvakrat a vytahnes ten cudl zamku tak to i presto nepujde otevrit.
Dálku jsem snad vyřešil tímto: http://tuning.sbazar.cz/dalkove-ovladan ... 52358.html
Nekupoval jsem to přímo z odkazu, ale otec našel jeden obchod co to prodává... Jsou k tomu dva klíče, řídící jednotka, kabeláž a návody. Navíc za 900Kč i s poštovným, tak snad se zadaří
Vzdálenost
Na jakou vzdálenost vám funguje dálka? Já auto z větší jak 2m vzdálenosti neodemču. Je čas vyměnit baterku nebo je problém jinde???
Mne to spolahlivo odomkne - zamkne na priamu viditelnost na 25 metrov, takze ak si niekedy doma spomeniem, ci som zamkol, iba z okna skusim. Ale ako vyhodu by som to nevidel, cim vacsi dosah vysielaca, tym vacsia pradepodobnost nascanovania kodu. Ak je zasa prijimac prilis citlivy, tam hrozi skor "odpalenie" vstupneho tranzistora pri priblizeni sa k silnemu vf polu.
CHLAPI NEVÍM JAK VY,ALE MĚ NA DO POMOHLA SINCHRONIZACE ALE NE TA JAK JE POPSANÁ V KNIZE, ALE NĚKDE TADY NA FORU SEM ČET ŽE PO OTOČENÍ KLÍČKU V ZAPALOVÁNÍ ZAPNOUT PRAVÝ BLINKR A PAK STISKNOUT ZAMČENÍ. NO A VONO TO FUNGOVALO,JO A NEČEKAL JSEM ANI TĚCH 30 SEKUND!!!!!PO STISKNUTÍ KLÍČKU SE AUTO ZAVŘELO A ZÁROVEN HNED OTEVŘELO A BYLO TO O.K JO A NĚKDE SEM ČETL NÁZOR ŽE KDYŽ JE KLÍČ V ZAPALOVÁNÍ AUTO SE NEZAMKNE,TAKŽE SE ZAMKLO A HNED ODEMKLO.TAKŽE TO VLASTNĚ DE NO ALE I NE.HODNĚ ZDARU
