Crash kamera píská
DJTommek
Re: Crash kamera píská
Příspěvek od DJTommek »
beny001: v tom je právě ten háček, používá se tam čas nastavený přes to nastavení, takže soubory mají stejný čas (jen zimní, takže když se na to dívám v PC tak vytvoření souboru je 31.12.2012 23:00, tj. o hodinu méně (pardon, datum na kameře je 1.1.2013).
p.somik
Příspěvek od p.somik »
Zkus ještě jinou nabíječku , ty čínské někdy zlobí, můžou i pískat. Většina má připojení mini usb, takže použij kvalitnější a uvidíš
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Těchto kamer jsem měl asi 11. více méně všechny fungovaly dobře mám je snad všude a zásoboval jsem s nimi i početnou rodinu - perfektní věc! Teď k problémům:
cena vždy kolem 600kč!!
kdo dal víc tak ho pořádně natáhli! Vaše blbost! Internet a strýček google funguje už i v mobilu a není přeci problém do něj napsat "kamera do auta" a pak si najít nejlevnější&nejserioznější obchod!
Kamera neukládá nastavení,
vybitá baterka
kamera nefunguje - nejde zapnout ani při napojení na proud:
baterie je nafouklá - je KO!
Baterky jsou všeobecně v těchto kamerách špatné kopie a nevydrží déle jak měsíc. Kupte si originální nokia v obchodě s telefony - 250kč to vyřeší.
Kamera píská, nahrává s pruhy přes obraz nebo neukládá videa
kamera vyžaduje minimálně Clas 10 kartu!! (Clas = rychlost)
kamera má problémy s kartama které jsou větší jak 8gb - zde ale záleží na verzi frimwaru
špatná baterka
Nejde nabíječka
(uvnitř je pojistka asi je KO)
Nabíječky nejsou moc dobré a časem prostě odejdou (nejdéle mě vydržela snad půl roku.
stačí zakoupit v obchodě s mobily klasiku 12/24V výstup 5V na Micro USB 130kč...
Možná nabíječky odchází také díky nekvalitní baterce která se nafoukne a tím oddělá nabíječku která se vevnitř spálí (má domněnka)
Čas a datum má každá jen je třeba to zapnout v menu tak aby se tohle objevilo i na videu!
jak jí nastavit a pohybovat se v menu snad každý zná. (Doporučuji nastavit kameru bez vložení SD karty - je to pohodlnější nemusíte se prát s automatickým spuštěním nahrávání a to složitě vypínat protože potom se nejde dostat do menu.)
Co se samotných kamer týče většinou byly všechny v pořádku. jedna měla dosti špatné zaostření kdy obraz byl rozmazaný - lze seřídit pootočením čočkou objektivu po rozdělání kamery (4 šroubky)
Snad to někomu z Vás pomůže diagnostikovat problémy dle toho co jsem napsal.
Martin
DJTommek
Bohužel, vybitá baterka není, jak jsem psal, zkoušel jsem to jak v době, kdy jsem měl na nabíječce, tak i bez ní. Baterka ukazovala že je nabitá (to nemusí ukazovat správně, žejo) ale to bych tu kameru ani nezapl kdyby byla vybitá. Ani po nějaké půlhodině hraní si jsem nezpozoroval, že by se baterka nějak vybíjela.
Ale asi zkusím koupit novou, třeba pomůže. Díky za tip.
S tou kartou: mám 32 Gb a třídu 10 (do 500kč není problém sehnat ani u Alzy nebo Alfy) a s tím problém nemám, takže asi kamera od kamery a firmware od firmwaru.
p.somik
Ono totiž ani class 10 není zárukou bezproblémového provozu, někdy je třeba nižší rychlost, třeba 6, mělo by to být psané v návodu. Koukněte třeba tady, je tu už trošku delší vlákno http://www.antiradary-forum.net/topic1481-1440.html
Já jednu starší kameru úspěšně vyreklamoval právě díky tomu, že nešel nastavit správný datum. Starší datum o cca 3 měsíce šel uložit, ale správný, nebo novější ne. Byla to tahle kamera https://www.alza.cz/gembird-dcam-004-hd ... lternativy. Zřejmě špatný firmware, ale vrátily penízky.
DJTommek
Ještě jsem si vzpomněl, že než jsem si koupil 32GB Class10, tak jsem tam měl 16Gb myslím 4. třídu.
Marťasek
