Jednotka chlazení
Re: Jednotka chlazení
Příspěvek od spermin »
Tak jednoduché to asi nebude, potom by to bylo to čidlo. 8)
jakou jsi měl hodnotu toho odporu :? a co teploměr kapaliny, to by ti vůbec neukazoval. :? :? :?
ten musí reagovat..
ještě jsem si to znovu přečetl, může to být to čidlo, při studeném motoru by mělo myslím mít odpor
cca 6 KOHM, při teplém 85 °C asi 100 OHM, teď nevím jistě, Aleš ti to změří naživo přes diag.
a řekne ti jakou ti ukazuje teplotu v okruhu.a co spotřeba, nebyla vyšší - bohatá směs.
martasek12
Příspěvek od martasek12 »
spermin píše:Tak jednoduché to asi nebude, potom by to bylo to čidlo. 8)
ten musí reagovat..
tak odpor měl 180 OHM budík hned vyskočil něco koem 100°C ,stím změřením souhlasím i když mám čínu kabel a abcom německý tež ukazuje teplotu ,ale lepší kdo tomu rozumí víc spotřeba stále 6,5 L , ale liju tam E85 s jednotkou ,já sem to čidlo ani nevytahoval ven budík mi ukazuje teplota normalně stoupa při jízdě tak bych to na něho netipl ,ale nemůžu tvrdit :(
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
astra F 1992 prodáno
astra g 100 edition 1999
octavia 2 2008 točka přes střechu totálka
mondeo mk3 2003 fordem tam vlakem zpátky
fabia 1 2003 htp (hovno to pojezdilo)
astra g elegance 1998 x16xel prodáno
astra g combi y17dt 2002 AKTUAL :)
martasek12
tak nedalo mi to jsem na nocni. hodil jsem diag opet s pripojenym cidlem a opet na me vyskocily chyby 21 a 31 takze asi nove cidlo co myslite nez ho koupim? kdyz tam hodim odpor 180 OHM tak vlocka zhasne a vyskoci na me tahle chyba 00164 Nesprávny signál teploty chladiacej kvapaliny motora vetraky se rozjedou a je vse ok diky za radu jeste
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Na hodnoty odporů je tu machr Spermin :D , já ti můžu kouknout na data, co a jak, ale přímou hodnotu odporu ti asi nikdo nenapíše. Jak říkám, jediný znalec na ošálení jednotky je Spermin :lol:
Ten by mohl napsat vědeckou práci :?:
pokud ukazuje aktuální teplotu je čidlo OK.
chybu ti vyhazuje proto, že ti bere teplotu vody cca 90 °C a teplota oleje je např. 12C°
jednotka to vyhodnotí jako nesprávný sinál.
