Aké autorádio- ZMENA
Re: Aké autorádio
Kdybych si s tím dával práci a měl na to prachy, tak už bych sháněl rádio co má i připojení na internet. Ať to stojí za to
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Aké autorádio
http://www.youtube.com/watch?v=UpOWvp4w_nk
http://www.youtube.com/watch?v=TmbE6RIHPFk Moc veľké psycho aj na mna!
Re: Aké autorádio
Tak som si nakoniec kúpil tuto veľmi dobru činu!
http://www.autohifi-ady.sk/product.php?id_product=2353 moje dojmy sú z toho radia very very good, už len seriove repraky zo zadných dveri zahrali všetko minimalne 3x lepšie ako origo šít! Za tie prachy fakt super kauf!
Re: Aké autorádio
Ved to bolo necelých 230,-korún europských!!! Furt lepšie ako 6000,-kaček českých!!!pejee píše:OMG to je cena
Re: Aké autorádio
No to moje alpine stálo 200 dolarů
ale už je to starší model, i tak dost dobré
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Aké autorádio
Maly postreh: Mam postaršie klasické mobilne telefony od SE tak, som sa trochu obával connectingu, ale zobralo to na jednotku!!! V rádiu môžeš mať uložene až tri mobily z ktorých si môžeš cez BT jednoduchým spôsobom vybrať daný mobil a použiť ho na potrebný účel!
V sekcii stacionárneho radia to hodnoťim tesne alebo dosť podobne ako blaupunkt CD72 Bremen z twintunerom, ale ten svojho času stal štvornásobok toho to autorádia. USB sekcia načítavanie skladieb bolo oproti lacnejšej čine mnohonásobne rýchlejšie, ale trochu pomalšie ako u klasického CD, tam sa už asi žiadne zázraky nedajú očakávať.
Snad jediným nedostatkom by som videl trochu horšiu manipuláciu z predným panelom oproti danému blaupunktu, hlavné v nočných hodinách ked sú zhoršené podmienky! Je mi jasne že taky to komerčný high-end v danej cene nemôže byť dokonály ako premiový segment z mnohonásobne vyššou nákupnou cenou. Menej naročnejšim uživatelom čo majú trochu hlbšie do kapsy by som odporučil ako základ aspoň CDU-171R čo je o dve funkcie vylepšena CDE-170 v cene pod 100,-ojro , pripadne ak chce niekto aj BT komfort tak potom trochu priplaťiť za CDE-173BT resp. CDE-174BT ktorý ma USB výstup už zo zadnej strany, ale to za mierny doplatok oproti 173-ke. Trošku vyšší model je hned CDE-175R čo je v podstate to iste ako mám ja akorát bez BT spolu aj zo zadným výstupom pre USB v cene cca 199,-ojro. Je tu ešte cenovo zaujimava verzia CDE-177BT cca 190,-ojro z výstupom pre USB z prednej strany a asi aj trochu jednoduchšim display-om, ale tu som zamietol kvôli USB-cku.
- p.somik
Re: Aké autorádio
vypadá dobře, jde připojit i "technicky zastaralý" display v zafiře ? Na ovládání na volantu máš redukci ??
Re: Aké autorádio
Display ešte dávno pred kúpou radia začal vypadavať, ale hlavne jeho stredná časť je akosi dlhši čas trochu mimo, myslim si že, demontážou pristrojovký po nehode a jeho volne pohodenie v krabici niekoľko mesiacov si vybralo svoju daň. Vrchná časť myslim si že, sú to vrchné 2 riadky tak, tie sú OK ako aj dolný ukazovaťel času. Dialkové som ešte neriešil, ale viem že ma možnosť ovladania až 10-tich funkcii takže , by sa zrejme hodil novši volant z H-čka alebo V-C-ka! Ešte jedna rada na záver, ten kto si kúpi nové Alpine tak nech hned ešte pred samotnou montážou prehodi navzajom červený a žlty kabel na napajacom zväzku, ma to na to určene konektory!p.somik píše:vypadá dobře, jde připojit i "technicky zastaralý" display v zafiře ? Na ovládání na volantu máš redukci ??
- kleno-coupe
