V BS taky na objednání. Jen se chci zeptat jaký je to rok výroby. Ten kabel od čidla je určitě rozkousán??????Zdenek 9 píše:V Asku
čidlo otáček
Re: čidlo otáček
Tak mám ten samý problém. Auto na volnoběh jak kdyby chtělo chcípnout ... zvuk má snad horší jak traktor otáčkoměr neukazuje... Svítí kontrolka s bleskem. Auto vůbec netáhne. Nejde pořádně vytočit ani na volnoběh.
Zítra pádím na diagnostiku.
Na kolik vyjde to čidlo otáček?
Nebo máte jiný návrh, čím by to mohlo být?
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: čidlo otáček
Nikdo nic?
Nevíte jak se dá vyměnit ten smínač? Jestli je to těžký - takže na servis, nebo to zvládnu sám doma?
Edit: Teď jsem byl u auta, motor byl už studený. Natočil jsem ho a žádná závada. Tak zítra zkusím projet a zahřát motor, jestli se závada objeví znovu nebo ne. Každopádně na diagnostiku stejně radši pojedu
Re: čidlo otáček
radek_ píše:Nikdo nic?
Ciao... Taky sem měl problém s čidlem klikovky... Chovalo se to podobně. Než se motor zahřál na teplotu 80 - 90 tak se obcas rozsvitila kontrolka motoru s bleskem a po zahřátí spadly otáčky motoru a kontrolka svítila stále. Motor po krátkém sešlápnutí plynu houpal a při záběru s nízkýma otáčkama škubal. Čidlo klikovky jsem vyměnil a chování se změnilo akorát v tom, že otáčky po zahřátí nespadnou, motor nehoupe a neškube. Ale kontrolka se chová stejně.
Na diagnostice mi řekli že je problém na klapce E.G.R. (přepouštění výfuk. plynů) a problém s otáčkamy.
Takže můj názor je ten, že motor využívá na kontrolu otáček čidlo klikovky A čidlo na vačce, jak už tu někdo psal. Zkusím zajet na diagnostiku jestli tam je furt stejná závada. Když jo, bude to ještě čidlo vačky.
jen pro info:
čidlo klikovky: 1070,- druhovýroba
1700,- origoš
Astra G Caravan - 2.0 DI - X20DTL
r.v. 1998
Čest...
Preju hodne ujetych km bez nehod...
Astra G Caravan, 2.0 DI, 60 KW, 1999
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4163
Re: čidlo otáček
Tak dopíšu můj připad...
Měl jsem uplně stejné příznaky jakko sniker... Vyměnil jsem teda snímač za nový - z druhovýroby... Cenovka krásných 1300 s dopravou
a vše šlape jak má
Re: čidlo otáček
Které čidlo si vyměnil? Na klikovce, nebo na vačce?radek_ píše:Tak dopíšu můj připad...
Měl jsem uplně stejné příznaky jakko sniker... Vyměnil jsem teda snímač za nový - z druhovýroby... Cenovka krásných 1300 s dopravoua vše šlape jak má
