ničí mě Vectra B 2,0DTi ,padá do "nouzáku"
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
Re: ničí mě Vectra B 2,0DTi ,padá do "nouzáku"
Příspěvek od milosh »
Presunuto do spravne sekce.
Simír
Příspěvek od Simír »
jj jsou tam.je to špatně?
Vecta 2,0 DTI
Corsa 1,5 D
Nissan Patrol GR
jaraK
Příspěvek od jaraK »
Omlouvám se že vám do toho vstupu ale takhle to může vypadat aji u benzínu??
Simír
u benzínu asi ne,nebo ne v takovém rozsahu.
jinak k mému autu dal jsem váhu od bosche a snad je to dobrý.Při startu to vždy svítilo a až po ujetí cca 100 m to zhaslo teď klid už od startu.
Jen diag stále hlásí chybu 0100 a přidala se 0400 ale dělám to aukrovou diag s programem scanmaster a moc tomu nevěřím.
jen mě zustalo to hrozné bílě hulení a smrad(nespálená nafta) hlavně při studeném volnoběhu a podstatně míň ale jo při teplém,a špatném starty.
volal jsem do týnce nad labem kde dělaj vstřiky a čerpadle a tam mě povídali že vstřiky moc neodcházej až prej mám zkusit vyměnit nějaké kroužky nad vstřikama že prej tvrdnou a pak si to přisává a nebo samozřejmně čerpadlo.tak nevim co s tím hulením udělám.myslíte že ty kroužky mám měnit?
Vecta 2,0 DTI
Corsa 1,5 D
Nissan Patrol GR
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Ty hadičky vyměň. Za celogumové. Jsou to 2 vrstvy gumy, mezi nima zesílení opletením. Ale povrch je gumový. Budeš potřebovat asi metr, změř si průměr. Já mám 3,2mm. Možná se ti to přivzdušňuje tudy a proto ty starty.
Diagnostika...napiš i zbytek, co to píše. Je tam lomítko a chyba rozšířená na další fakrory. ( 0400/4 např.)
Ten dým..to ti neporadím :(
vectra2.0dti
Příspěvek od vectra2.0dti »
dobry den dela mi to skoro to same turbo nekdy tahne a nekdy ne kdys semi rozsviti kontrola chiba tak turbo nejde kdys s hasne tak turbo tahne! kupoval jsem novou vahu a furt stejny!! a zjistil jsem ze egr ventyl nesaje zadny vzduch muze to dela egr???
Alzafir
vectra2.0dti píše: kupoval jsem novou vahu a furt stejny!! a zjistil jsem ze egr ventyl nesaje zadny vzduch muze to dela egr???
EGR tam není od toho, aby něco sál. Váhu jsi vyměnil, co třeba vyměnit turbo? Anebo hned i EGR? Co hned vyměnit regulační ventily?
Není lepší nejdřív auto napojit na diagnostiku, aby se zjistilo, co mu vlastně chybí?
Nic jiného ti stejně nikdo neporadí. Může to být kvanta věcí, proč padá do nouzového režimu.
