Návod na Demontáž tapecírunku zadních dveří
bofi
Re: Návod na Demontáž tapecírunku zadních dveří
Příspěvek od bofi »
Nazdar všem, dnes jsem se podle výše uvedeného návodu rozhodnul sundat tapec v zadních dveřích.
Vše podle fotek a návodu, Miku.S díky 8) , šlo dobře až do té doby než jsem potřeboval ten tapec sundat.
Snažil jsem se přiměřenou silou zatlačit, nadzvednout, přihnout a co já vím co ještě, ale furt to nešlo.
A pak jsem přišel na to proč.Pod krytkou kde někteří mají ovládač na stahovačku okna je ještě jeden šroubek, který na fotkách nemáš označený.A tam byl zakopaný pes, pak už to šlo jako po másle.
Jestli bys to mohl doplnit do toho tvého návodu a fotek tak by to asi pár lidem pomohlo.
Tolik můj postřeh :D a ještě jednou díky za fotodokumentaci.
Zafira ´00 1.6 + LPG
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Marťasek píše:Já ty zadní dveře měl rozebrané z důvodu opravy stahování oken a teď prostě nevím kde jsem udělal chybu ale ve dveřích mi něco drnčí... Už jsem to rozebral 2x a na nic emůžu přijít. Mám podezření na ty umělohmotné klipsy.
Tak jelikož mám ty dveře zdemolovaný tak je jdu dneska konečně rozebrat :-) Snad už žena nebude pořád připomínat "že tam něco klepe" (už skorem dva roky - taky si už mohla zvyknout ne :mrgreen: ) Díky za návod dneska určitě bodne! ještě byto chtělo demontáž lavice ze zafiry :oops:
Marťasek
Cus technická: jak oddělat boční venkovní ochranou lyštu zadních dveří? Potvora drží fest a mám strach jí páčit, abych jí nebo dveře neponičil.
Příspěvek od Mike.S »
bofi: je to tam - fotku náhodou nemáš?
kleinak
Příspěvek od kleinak »
Boční ochranná lišta 1)by měla být pouze nalepena na oboustranné pásce,ale je to originál a ta drží jak sviňa,nebo je ještě zasunuta z boku na takových výstupcích a ty by měli jít do toho hliníku na liště.
2)lišta je sice gumová,nebo něco mezi gumou a plastem a uvnitř je hliník,který drží tvar a pokud si nedáš pozor,tak hliník po zohýbáš a bude to potom vidět,jde to sice narovnat,ale né tak dobře a když to bude pokřivené,tak ta lišta,jelikož je nalepena na oboustranné pásce,nebude dobře držet.Oboustranka se dá koupit v nějakém obchodě s dílama na auto,měla by být pří,o na lišty. :wink: aspoň já ji tak koupil.
Marťasek
kleinak díky za radu ale bohužel zde mimo - to se týká aster F tam to tak bylo zde ne.
Lišta je u Zafiry nacvaknutá na umělohmotných klipsech jako u tapecu. Ale na koncích je ještě zajištěna šroubem s matkou. Matky jsou schovány za gumovou zátkou a jsou umělohmotné. 8)
Hass
Příspěvek od Hass »
kamarádi, potřeboval bych poradit, nejdou mi otevřít pravé zadní dveře v autorizovaném servisu opel mi překontrolovali kabelové svazky ve dveřích ... tím to není ... jelikož mám zafirku z roku 2002, tak mi technik, řekl, že si to u nich nemám nechávat opravovat, jelikož mi budou muset zničit obložení dveří ... aby se dostali na zámek, který bude nefunkční, nebo jen z něho může být vypadnutý kabel ... . Můj dotaz zní, jde demontovat vnitřní obložení dveří, když jsou tyto dveře zavřené?? děkuji za radu ... koukal jsem na fotečky na úvodní straně a myslím si, že se nedostanu na ty tři spodní šrouby a ani na ty plastové bazmeky co jsou z boků ...
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Defender píše:Rozděkával jsem oboje na každé straně kvůli kličkám a můžu říct, že bych k tomu nářadí přidal větší plochej šroubovák.
Presne tak, aj ja použivam veľky plochy šrubovak ktorý zasuniem na začiatok strany na ktorej to chcem postupne dvihať a trochu to podpačim resp. aj pootočim šrubovakom aby sa ten začiatok čiastočne odlepil a potom to už ide jedna basen! 8) 8)
