Místo mlhovek ledky pro denní svícení
HonzaL
Re: Místo mlhovek ledky pro denní svícení
Příspěvek od HonzaL »
Jen takový dotaz. Palivové čerpadlo se při zapnutí zapalování rozběhne a po dosažení tlaku paliva vypne když nenastartuju.Za chodu motoru běží čerpadlo stále a nebo podle tlaku paliva(přerušovaně)? Chtěl jsem LED připojit k relé palivového čerpadla, ale toto mě zarazilo, protože kdyby šlo čerpadlo přerušovaně, tak by světla nesvítila stále.
Meriva B 1,4T 88kW
denny
Příspěvek od denny »
To první natlakování není podle tlaku ,ale ř.j. ho má nastaveno časem.Když pak nestartuješ,tak nic nespouští.Jakmile auto natočíš,tak běží trvale.
Příspěvek od Trdlo »
Nj, ale bavíme se o připojení k relé pal. čerpadla na 86 pin. Tedy proud po sepnutí klíčků. To nemá nic společného s tím, jak dlouho a jakým způsobem jede čerpadlo. ;) Prostě na relé jde černý drát 2.5 stálých 12V - relé pin 30, černý drát 0.75 spínaných 12V - relé pin 86 (tam se napojit s denním), hnědý se zeleným pruhem 0.75 na RJ - relé pin 85 a červený s modrým pruhem 2.5 odvádí proud na čerpadlo, RJ, a vstřiky (ta 2.5 se pak ještě dělí a pokračují vodiče stejně barevné, jen se mění průřez) - relé pin 87.
Příspěvek od spermin »
já uvažuji o napojení na parkovačky, toto je povoleno, ale nevím, jestli je možno mít parkovací žárovky vypńuté,
předpokládám že asi ano. minimální spotřeba. při přepnutí na tlumené automaticky vypne. :? :?
Salám
Příspěvek od Salám »
Napojení na parkovačky? A jaký to má smysl, když po nastartování stejně musíš otočit knoflíkem a samo se to nepustí...nechápu..
Celé to nechápu..včera jsem viděl krásné bavo e46..a vepředu měl nabastlené led proužky pro denní svícení-něco otřesného.
To je pro tolik lidí takový problém otočit tím knoflíkem na světla? :?
pokud budeš cca 1X za rok měnit žárovku a spočítáš si to a vzhledem k životnosti baterie pochopíš.
a přes parkovačku samozřejmě jistit klíčem, např. přes altík.
eXp10it
Příspěvek od eXp10it »
No tak to by mě zajímalo čeho se dopočteš. Pro těch pár kaček si tak zprznit auto :roll:
Salám
spermin píše:pokud budeš cca 1X za rok měnit žárovku a spočítáš si to a vzhledem k životnosti baterie pochopíš.
Mám v autě žárovky 2 roky..vyjádřeno kilometry - už přes 30tkm a nic neprasklo..a světla používám od té doby co jsem vylez z autoškoly-už i na Š120 jsem pořád svítil a nikdy opravdu NIKDY jsem nezpozoroval zvýšenou spotřebu žárovek a nedej bože baterie či alternátoru jak tu všichni furt straší.. :wink:
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Salám: Plný súhlas. Aj ja používam svetlá odjakživa a všetko OK.
Příspěvek od Frydex »
Podle vyhlášky musí světla pro denní svícení po otočení ovladače na parkovačky zhasnout. Nesmí svítit najednou. Je to k ničemu, když ti svítí všecky lampy poziční a ještě DS... postrádá to nějak smysl těch světel.
zdenin
Příspěvek od zdenin »
Ahoj.Koupil jsem si tyto svetla:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Jak tu pise Trdlo ze nebudu muset zasahovat do interieru tak tady u tech asi jo ze?
Nemate nekdo zkusenost s temito svetly?
Naposledy upravil(a) zdenin dne 21 srp 2010, 10:56, celkem upraveno 3 x.
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
ali
Příspěvek od ali »
Ne nebudes muset zasahovat do interieru. Vse udelas stejne jak pise Trdlo ,,Jen na +12V stálých od baterie přes pojistkové pouzdro, kostru a jeden vodič se napojuje na parkovačku,, Jen jeden z te dvojice zluty a bily ti bude na nic. Mam temer stejne ty svetla. Nepamatuju si jestli je k nicemu bily nebo zluty ale to zjistis kdyz to pripojis jestli to bude svitit nebo ne. Kdyby si nespechal tak se kdyz tak podivam o vikendu do auta ktera ta barva jde na parkovacku
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
zdenin
ali píše:Ne nebudes muset zasahovat do interieru. Vse udelas stejne jak pise Trdlo ,,Jen na +12V stálých od baterie přes pojistkové pouzdro, kostru a jeden vodič se napojuje na parkovačku,, Jen jeden z te dvojice zluty a bily ti bude na nic. Mam temer stejne ty svetla. Nepamatuju si jestli je k nicemu bily nebo zluty ale to zjistis kdyz to pripojis jestli to bude svitit nebo ne. Kdyby si nespechal tak se kdyz tak podivam o vikendu do auta ktera ta barva jde na parkovacku
No chci to delat dnes odpoledne tak shanim informace.Ale jinak diky
ssrotak
Příspěvek od ssrotak »
Světla KEETEC DRL16 nebrat ,montovano 3.8.2011 a dnes už v každem 7 letek nesvítí.
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
ssrotak
Tak mám nový, nestihly reklamaci do 30 dní tak jsem odstoupil od kupní smlouvy,vzal jsem nový, 160 kč vrátily už jsou levnější.Musí se vrátit včetně kabelových svazku (ty už mám nataženy svoje výměna nových světel ca 10 min) jedná se o vadu neodstranitelnou, tudíž nový výrobek nova záruka 2 roky.
