Výmena EGR
Re: Výmena EGR
dej tam imbus
Re: Výmena EGR
Tak odpojenie batérie na noc zhaslo kontrolku motora, ale vyblikávalo to stále kód 0400. Spravil som 2 kratšie jazdy, pri druhej začala kontrolka motora svietiť znovu. Vyblikáva 0400 (Nesprávný signál ventilu EGR ) a potom 1405 (Poškození ventilu EGR). Neviem, či ten druhý kód pribudol, alebo som predtým nečakal dosť dlho na druhý kód. Mohlo to tam zostať po starom ventile a kvôli tomu znovu zapnúť kontrolku motora, alebo je blbý aj nový, alebo je chyba niekde inde?
Re: Výmena EGR
Jak už ti psal Trdlo, MUSÍŠ NA DIAGNOSTIKU
Vynulování hodnot pomocí odpojení autobaterie pomáhá snad jen u chyb drobných, které se tam objeví náhle a nejsou závažné jako P0400... Já třeba tuto chybu mám uloženou jako KRITICKOU ZÁVADU a tu jinak než přes diagnostiku nevymažeš
Až toto provedeš a EGR ventil bude správně fungovat, tak by se ti již ta P0400 a P1405 neměla znovu objevit po několika ujetých kilometrech
Pokud se znovu chyba objeví, tak bych to tipoval na aušusovou čínskou náhražku EGR ventilu
Re: Výmena EGR
Tak predsa len diagnostika
, ok dík
Re: Výmena EGR
Mrkni na opelclub.sk do fóra a nájdi niekoho s diagnostikou z okolia Tvojho bydliska a budeš to mať určite lacnejšie ako 20 EUR.
EGR pre Z16XE kúp v Opli repasovaný. Je o dosť lacnejší ako funglovka. Ak dobre pohľadáš, tak tu alebo na slovenskom fóre nájdeš katalógové číslo a aj cenu. Musíš ale odovzdať Tvoj pôvodný pokazený EGR.
Re: Výmena EGR
odkial si?Rado2 píše:Tak predsa len diagnostika, ok dík
Re: Výmena EGR
No ako som písal, zdá sa že už mám dobrý EGR, len to musím overiť resetom starých chýb.Arwy píše:Mrkni na opelclub.sk do fóra a nájdi niekoho s diagnostikou z okolia Tvojho bydliska a budeš to mať určite lacnejšie ako 20 EUR.
Re: Výmena EGR
BAsantik píše:odkial si?Rado2 píše:Tak predsa len diagnostika, ok dík
pohrávam sa aj s myšlienkou spraviť si kámel na opel tech sám, zdá sa, že to výjde na pár korún, len nemám na to moc čas a nemám sériový port na notebooku, čo vec trochu komplikuje.
Re: Výmena EGR
ja som si objednal z ebay OP-COM na USB (samozrejme replika)a vysiel ma na 35eur aj s postou
Re: Výmena EGR
Tak spravil som prevodník a vymazal som chybové kódy. Kontrolka motora zhasla, ale pri tretej jazde sa rozsvietila znova
Momentálne nemám PC so sériovým portom, tak som dal len vyblikať kódy a bliká to zas "1405 Poškození ventilu EGR". So starým EGR blikalo aj 0400, to zatiaľ nebliká. Pripomínam, že tam mám nový EGR, ale nevyzerá na originál.
Nezostáva nič iné, ako ho vybrať a premerať. Nemáte niekto presné hodnoty odporu potenciometra v otvorenom a zavretom stave?
Re: Výmena EGR
Nito nevie zistiť, aký odpor má mať to EGR?
Načiel som toto, ale neni to pre môj motor (Z16XE)
http://www.ms-motor-service.de/ximages/ ... en_web.pdf
niejaký podobný dokument hľadám, pre môj motor, ale nedarí sa mi
Re: Výmena EGR
P1405 jsou dvě. Buď nízká hodnota (menší než 0,15V), nebo vysoká hodnota (větší než 4,75V) tato podmínka musí být splněna po dobu delší než 5s, aby se ukázala jako chyba.
Postup kontrolního měření:
1) Sundej štekr z EGRU, vyndej relé K18 (relé řízení motoru, v motorovém prostoru, při pohledu od chladiče na krabičku s relé je to to vlevo nejblíže ke sklu), propoj mezi sebou piny 8 a 2 na patici relé, potom vezmi multimetr a změř napětí. na štekru k egru - jeden konec multimetru na kostru, druhej na pin E. Napětí by mělo být vyšší než 11V.
Pokud ano, odstraň propojku, vrať relé. Zapni zapalování, a změř napětí na štekru k egru, Pin D a kostra. Mělo by být 4,8-5,2V
Pokud ano, změř napětí na štekru k egru, mezi piny D a B, mělo by být 4,8-5,2V
Pokud ano, změř napětí na štekru k egr, pin C a kostra. Mělo by být menší než 0,3V
Další kroky měření neuděláš, je už k tomu potřeba diagnostika s live daty...
Pokud v nějakém kroku bude ne, postup se pak mění, to je složité tady vypisovat...
Re: Výmena EGR
Dík moc, cez víkend to skúsim premerať. Netuším ale, kde je skrinka s relé, skúšal som aj hľadať tu na fóre, ale to hľadanie tu nikdy nefunguje, nenájde ani veci, čo tu 100% sú (napr. "K18" ). Možno na niečo prídem, keď pozriem pod kapotu. Ako to vyzerá a ako sa tro otvára?
Ak som to správne pochopil, tak EGR má len stav zavretý a úplne otvorený a otvára ho to relé?
Potom môže byť vadné aj to relé, asi by som ho mal tiež premerať.
Re: Výmena EGR
Nie, zle si to pochopil. Všetko je tu už napísané tu: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=13815 . O EGR tu toho nájdeš veľa, len to chce trošku pohľadať.
Inak je to zabíjanie času - ak máš ventil ktorý nevyzerá rovnako ako ten pôvodný tak si ho mal hneď vrátiť. Určite nie je jedno aký ventil si na motor namontuješ.
Re: Výmena EGR
Ano, neni to jedno, aky EGR ventil tam das.BO na jednom sa ihla vysuva, a na druhom sa zasuva dovnutra....To je hlavny rozdiel...A potom moze byt samozrejme rozdiel aj v el.
A tieto postupy co tu vypisoval TRDLo, si vsetky najdete aj v TIS2000
