ZASEKNUTÁ KOLA ???
Hribek
Re: ZASEKNUTÁ KOLA ???
Příspěvek od Hribek »
kulové námrazička, bud to chce jen promazat mechanizmus, nebo v horším případě máš už v bubnu vydřenou drážku od čelistí a v tom případě to chce vzít na soustruh a stočit, nebo vyměnit bubny. Pan fakmajster má nejspíš pravdu že to nic není, ale taky to může být tak jak píšu a potom to jednou může být takové lupnutí že si utrhneš čelisti. Doporučuju rozdělat a zkontrolovat
jarotomanec
Příspěvek od jarotomanec »
o.k. p.Hříbku,doufám že má p.fachmajstr pravdu,ale jistota je jistota too by asi boolelo.To se zase nevyspím :roll:
OPEL ASTRA caravan G 1.7 DTI+CHIP r.v.2000 alias "POPLÍK"
4,5l/100
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Zkus pár dní jezdit bez zatahování ruční brzdy, za sebe píši že to bude určitě tím... I bez ní se dá parkovat, už nejsi v autoškole 8)
Příspěvek od HerryCZ »
Astraman ma pravdu, ja jsem odnaucil parkovat s rucni brzdou i manzelku. Uz jsem videl ne jedno auto, kteremu rucni brzda prituhla a nesla povolit. Pokud ovsem neparkujes v kopci, ale ja myslim, ze spatecka nebo jednicka na zablokovani auta plne postaci.
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 »
Herry jednička někdy nestačí... u nás se stal případ, že jednomu odskákalo auto na jedničku z kopce asi 200 metrů a přejelo přes křižovatku kde bývá provoz jak svi.e, ale nic se nestalo a auto zustalo pod kopcem u cesty :D
už HONDA civic VTEC
Jak jsem psal, z kopce tam asi bude rucka nutna, ale vetsinou parkujes na rovine. A kdyz parkuju z kopce nebo do kopce, tak jeste stocim kola na patnik (pokud tam je)
Příspěvek od spermin »
Jaká námraza, u Vás již klesá pod 0 8)
jarotomanec
Ono to tak trošku vypadá že ta ručka bude asi trošku slabší článek :roll: a nebo ty bubny páni ingenýři nedomysleli :roll: nejspíš se odnaučím zatahovat 8) v mým případě to bude sice určitě tím počasím,ten můj mechoš zná mý auto líp než já,ale i tak 8) NÁMRAZNIČKA...sem použil špatný slovo,už nevím jak to říkal ale jde spíš o tu drobnou rez,a pod nulou u nás néní 8) ale okna se ti taky určitě po ránu mlžej 8) SERVUS :mrgreen:
4,5l/100
Mno ona se rucka nepovedla skoro na zadnem aute. A s vekem pribyvaji i problemy.
jarotomanec
Herry tož téda nezatahuju a je to v klidu,ale je to teda zlozvyk.Ještě bych se trochu vrátil.Jsou lepší kotouče i vzadu?,dá se to předělat?,je to nákladný?co???
4,5l/100
adam09
Příspěvek od adam09 »
Taky zamrzají zadrhávají se, takže bych řekl že každý má své.
mr.login
Příspěvek od mr.login »
jj adam09 ma recht, parkoval jsem v zime na snehu, ty kotouce vzadu primrzli a ja jel jak na sanich, nez jsem najel na cistej asfalt :lol:
Daignostika VAG-COM
jarotomanec
o.k.chlapy tož se stím asi budu muset smířit.Musím vyměnit kotouče ve předu viz.téma-kotouče po úpravě motoru???-rovnou si to nechám když bude potřeba projet tím soustruhem a stéjně jak sou ty bubny natřený,tak to vypadá super,i když ty kotouče maj něco taky do sebe,ale když tu brzdu používám minimálně tak se na to asi.... 8) SERVUS a díky :mrgreen:
4,5l/100
beran
Příspěvek od beran »
zdarec dneska se mi stalo něco podobnýho měl jsem zataženou ručku skočím do auta nastartuju chci se rozjet a jako na saních pak se hned rozsvítila kontrolka ABS pravý zadní kolo zůstalo viset tak jsem obklouzal barák a chvíli to nechal stát pak ABS zhaslo a bylo to v pohodě takže zkusím nezatahovat ručku uvidím jestli bude změna ( zrovna napadlo a mrzlo ) :roll:
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
jarotomanec
mě teda nic nesvítilo,ale co už tu ručku vůbec nezatahuju tak vše O.K. 8)
4,5l/100
