Zahřívání minusové svorky na baterce
Re: Zahřívání minusové svorky na baterce
Ani ne. Pro provoz serva je potřeba dobrá baterie, která je současně dobíjena chodem motoru - alternátorem. Myslím, že to s tím přímo souvisí.
- mr.login
no uvidime az tam dam ten opravenej alt. Sam jsem zvjedavej. Pak dam vedet jestli to naskocilo, nebo jestli jsem to auto hodil z Marijánské skály
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Bez altíku ti servo NEPOJDE! Môžeš mať aj novú baterku perfektne nabitú ale bez altíku ee
OP-COM
OP-COM
- mr.login
Supr, hned se mi lepe usinakukajz píše:Bez altíku ti servo NEPOJDE! Môžeš mať aj novú baterku perfektne nabitú ale bez altíku ee
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
- mr.login
Takze cely problem byl v diodovem mustku-> nedobijelo. A to zahřívání baterkou.
Díky všem za spolupráci a za rady
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
A ten mustek jsi opravil nebo jsi musel vymenit cely altik ?? Ptam se protoze jsem ho jeste nemel dole, takze nevim jak moc je rozebiratelny.
- mr.login
Dal jsem ho tady jednomu tipkovi, menil mustek a asi tri diody. Oprava stala 800Kč a trvlo mu to 1 den (protoze cekal az mu prijde mustek). Takze parada...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
