Ťukání od předního kola
- Roman ST1
Re: Ťukání od předního kola
Závada odstraněna, ťukání dělala špatná tyčka stabilizátoru nápravy.
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Kurňa četl jsem nové tlumiča a převedl si to i na kosti... jsem ostuda, že tomně nenapadlo..
Btw: byl jsi s tím u dennyho?
Zdravím mám podobnou problém přišel jsem na to až ted když je teplo a jezdím s otevřeným oknem přední kolo u řidiče dělá takové nepříjemné zvuky při přejetí nerovnosti drnčí kov na kov takový nepříjemný zvuk tyčky stabilizatoru mám nove může na to mit vliv sportovní pružina? díky za každou radu opticky jsem nic nenašel když ale klepnu gumovou paličkou po tlumiči zaslechnu to jako by pružina běhala v te misce na tlumiči nebo co. Pokud někdo víte o co by mohlo jít budu moc rád
lotuse: Měl jsem kus ulomené pružiny v misce a dělalo to přesně tyhle zvuky. Stačilo šáhnout, zašmátrat a vyndat, ať už to je cokoliv.
Zdravím všechny, mám celkem podobný problém spočívající v tom, že rovněž slyším nějaký kovový zvuk. Hlavně při rozjedech a točení volantem na místě. Co je ale horší, při jízdě po nerovnostech se přenášejí do volantu. Jakoby ho to táhlo do stran, podle toho na které straně je ta nerovnost. Žádný "automechanik" mi nenašel žádnou závadu. Což je ale divné. Testoval jsem tlumiče - OK, nové kosti, nové čepy řízení. Zkuste poradit. Díky
- Luboš X17DTL
Odpověď najdeš jistě na STK. Pokud autu něco je, musejí na to přijít. Alespoň mně tam pomohli vždycky a zadarmo.
jiri44: co tak horní uložení tlumiče
Horní uložení tlumičů mám taky nové. Asi zkusím STK. Dle mého tu může být homokynetický kloub. Nic jiného tam pomalu už nezbyde
- rychlyradim
mně to dělalo taky, a měl jsem uhnilé packy na brzdných destičkách...takže za jízdy to poskakovalo....to jsou ty kvalitní výrobky...
Tak jsem tady po delší době. Problém vyřešen - byl načatý kloub levého kola. Stejně nejsem ale s jízdními vlastnostmi spokojený. Když jsem jezdil na letních pneu, tak jsem cítil na vozidle, že v zatáčkách lehce plave. Když najedu na lehčí nerovnost ( stačí i větší tlak na jedné straně ) a volant se sám snaží natočit do jiného směru a musím se s ním "prát". Myslel jsem, že jsou špatné pneu a čekal jsem na výměnu na zimní. Koupil jsem úplně nové - Matador. Jenže tento problém je neustále. Na STK mi nic nenašli. A to jsou na Kladně pořádný pedanti. Když jsem byl nedávno na seřízení geometrie ( zkouším úplně všechno ), tak potom při jízdě jsem měl volant lehce natočený doleva, ikdyž při seřízení byl rovně. Bylo mi řečeno, že to dělá servo, které to lehce přetočí. Proto mi geometrii seřídili s nastartovaným motorem. Je ale vůbec možné, že tohle servo udělá? Pomalu uvažuji o prodeji. Bylo by mi ale Astřičky líto. Není zase tak stará a jezdím za levno.
Zdravím, chci poprosit nějakého znalce o radu. V poslední době jsem vypozoroval podivný jev. Jedná se o zvuk vycházející z levého předního kola při průjezdu pravotočivou zatáčkou. Je to takové tlumené bouchání a lehké vibrace do volantu. Přijde mi, jakoby to bylo závislé pouze na odstředivé síle. Nemůže to být stabilizátor nebo hůř homokinetický kloub?
Opel Astra g x16xel caravan
nikdo nevíte co by to mohlo dělat? Mam jet na delší dobu mimo čr, rád bych měl auto v cajku.
