Kde najdu palivový filtr?
Vlnkař
Re: Kde najdu palivový filtr?
Příspěvek od Vlnkař »
Ahoj. Chystám se vyměnit palivový filtr a při pročítámí diskuze píšete o nějakém těsnění... jak vypadá? Nějaký o-kroužek či co? U nového filtru mám přiložené akorát dvě ty sponky na zacvaknuti...to vše. Nerad bych, aby mě něco chybělo :? Díky za radu.
Vauxhall Astra Comfort, rok 2003, motor: Z16XE, 1.6 16V, LPG, 5dv., tmavě modrá, radio: CAR 500
Příspěvek od Trdlo »
To je v pořádku, ty dvě spony Ti stačí. Tedy pokud nezničíš těsnění v druhých půlkách spon, co jsou na hadicích (no spíš trubičkách).
Vlnkař
Dekuji Trdlo za tve odpovedi. Radeji se nebudu ani ptat, jak se daji ty tesneni uvnitr trubicky znicit a hlavne, jak poznam ze jsou zniceny...tedy pred zaklapnuti. Po zaklapnuti je to jasny....tece bezin :wink: . To bych pak uz musel jen jezdit na LPG :) :).
Ty těsnění nezničíš, buď v klidu. :wink:
Vlnkař
Tak palivovy filtr vymenen. Kdyz jsem prisel jak na to, tak pak to slo dobre. Osvedcil se mi jen jeden maly sroubovak v jedne ruce a druhou rukou vyvijet tlak po smeru sundavani. Tak ze jsem vycvakl jeden zobacek. Druhou rukou jsem udrzoval napeti aby nevyskocil zpet a pak jsem vycvakl druhy zobacek. Trocha benzinu na brylich, ale jinak dobry :o . Benzim tekl jen z filtru. Po nastartovani zadné chcipnuti ci zakolisani otacek. Asi cerpadlo umi podavat palivo velice dobre. Ale i tak mi je to zahada. V potruby musela zakonite vzniknout bublina...
Phrz
Příspěvek od Phrz »
kdyz jsem to delal poprvy tak jsem mel benzin nejen na obliceji ale i v puse :roll:
Příspěvek od spermin »
měnil jsem filtr, ale nejde mi na rozum, proč těsnění na původním bylo jenom z jedné strany
O kroužek + nějaký černý plastový pazmek, po sestavení podle originálu samo že tekl.
proto jsem kroužek dal z jedné a pazmek z druhé- zatím neteče, jenom nevím bude li to OK.
