Předělání na Plyn
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Martinc
Příspěvek od Martinc »
Nevím ještě jestli je identické ale mám jen 1 bodový vstřik.
Ti co mi instalovali plyn tvrdí, že při těch větších rychlostech dojde k tzv sfouknutí plynu.
Směs plynu mi samozřejmě nastavovali ale neměli propojeno nijak s výfukem, ale jen na jednotku která ovládá směs a tím i otáčky.
Díky.
Příspěvek od Trdlo »
Martinc píše:Nevím ještě jestli je identické ale mám jen 1 bodový vstřik.
Díky.
Co máš prosím Tě za auto? A jakej motor???
Martinc
Dostal jsem se k reakci až nyní ..
Opel Astra Combi 1,6 r.v. 1999
X16SZR
Ale X16 SZR, to je 4 bodové vstřikování, to jako na tom máš LPG s 1bodovým vstřikem??? To to jede???? :shock: :shock: :shock:
Martinc
Nemohl jsem si nikde v dokladech dohledat jak to je, ale myslím že máš pravdu a bude to podle motoru 4 bod vstřik.
(nevím proč mi utkvělo v paměti že je to jeden bod)
Zjišťování info bylo jen z lambda sondy.
Martinc
Stále ale nechápu proč nelze opravit to když zatáčím vpravo na volnoběh (při dojezdu) tak otáčky jdou tak dolů že to někdy chcípne .. ??
hrubost
Příspěvek od hrubost »
Nehodil by sem někdo fotku kufra, kolik tam je místa, když musí vozit rezervu, protože má toroidní nádrž(nejlíp 5dv. a kombika)? díkec
undertaker
Příspěvek od undertaker »
X16SZR nie je 4bodove vstrekovanie ale jednobodove centralne je to 8V nie 16V skadial ste na to prisly ze je to 4bodove??? mam takisto X16SZR a mal som to vsetko uz tolko krat rozobrate ze to poznam uz naspamet a mimochodom mam na nom tiez LPG konkretne od LOVTECku ...
Okura
Příspěvek od Okura »
jj, 1 ben. vstřik = jednobod. Jo kolik ti to vezeme na lpg? To má ten Lovtec s tím krokovým motorkem napojený přes difuzér do sání?
Martinc
Mám již také předěláno na plyn,
a během celého roku mi to spotřebuje kolem 10 litru plynu,
čekal jsem, že to může být v létě méně, ale zatím je to stejné jako v zimě.
Nehoním to a snažím se jezdit do 120 km/h. POkud jede člově o 10 km/h více, tak to vezme další 1l navíc ..
Máte stejné zkušenosti ?
undertaker
ano spotrebu mam tiez okolo 10lit. ale ja zas mam tazku nohu mimo mesta casto 140 a niekedy aj viac... je to tak ako pises elektronicky ovladany vstrek a redukcia do sania....a prestavba ma stala asi pred tristvrte rokom 22tisic...
Okura
10l to je celkem dost na 1.6 ,
undertaker
sekvencne ma kolega tiez na 1.6 ale 16V a spotreba je trochu nizsia inac ten motor X16SZR ma celkovo dost velku spotrebu aj na benzine teda aspon umna... mam tazku nohu... :oops:
cheops
Re: Předělání na Plyn
Příspěvek od cheops »
Najazdim celkom dost rocne - cca 30t km a benzin ide moooc do penazi. Chcem si dat prestavat Astru Z14XE na LPG - na sekvence SGI.
Ma niekto na zapadnom slovensku (najlepsie Zahorie) skusenosti s nejakou dielnou, kde taketo auto uz robili? Nemam chut byt pokusnym kralikom...
A mam otazku: je treba si dat aj to premazanie sediel ventilov -Flash lube? Je to nutne alebo staci, ked budem prepinat na plyn az bude motor poriadne zohriaty a raz za cas vyjazdim nadrz benzinu? (Mal som Favorita na LPG a tak nejake skusenosti s LPG mam.)
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
T už nic přepínat nebudeš, LPG v tomhle není jako ve fáčku. RJ LPG si řídí samo, kdy je schopno se přepnout na provoz LPG. Tzn. dokud motor nemá nějakých 48° a nejedeš na 2500ot. tak se lpg nezapne. Až po dosažení té teploty a přehoupnutí ot. přes 2500 se sepne. Potom už jde celou dobu na lpg. Do vypnutí motoru. Na start opět použije benzín a zase to samé.... A to mluvíme o starším systému, ne SGI, který je novější a vychytanější...
