Denní svícení
Příspěvek od Mike.S »
APiK píše:
Mike.S píše:tak v tom případě su asi babrák :cry:
Nejsi, já druhej den (už za světla) omotával ještě izolačkou a zadělával kryt nad pedálama. Navíc v zafiře, jak jsem pochopil, to asi není taková sranda.
díky :lol:
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
santik píše:No ja uz mam konektor pod krytom pedalov.Inak som sa s poistkovkou trapil 20min kym som ju dal spat
Ty jsi měl ten konektor někde jinde než za pojiskovkou??? Já ho totož na tom svazku za pojistkovkou nemam a nemůžu ho najít.
https://www.automilacek.cz
santik
Příspěvek od santik »
Bol na tom zvazku akurat som ho prestrcil nad pedale aby som nemusel zase vytahovat pristrojovku
APiK
Příspěvek od APiK »
santik píše:Bol na tom zvazku akurat som ho prestrcil nad pedale aby som nemusel zase vytahovat pristrojovku
Jo, i ten můj měl tendenci na povytažení níž, ale já se bál, že něco urvu, tak jsem se na to raději v****l.
santik
APiK píše:
Ja som mal keble dost dlhe.Este tam aj je dost rezervy
denny
Příspěvek od denny »
Jednoduchá identifikace použitelnosti modulu pro severské země podle origo servisniho manualu TIS2000.Nejsou-li zavedeny piny k příslušné pojistce denního svícení,bylo vozidlo vyrobeno pro východní trh a není vybaveno el.instalací pro denní svícení.Tím je jasno,že u těchto vozů nelze použít ani origo modul,jelikož "nejsou dráty".
Naposledy upravil(a) denny dne 06 pro 2008, 23:07, celkem upraveno 1 x.
Lucky
Příspěvek od Lucky »
To je fakt! Dává to smysl! Tak zitra na to jdu znovu.
Díky 8)
Lucky
Tak jsem se na to před chvilkou kouknul a piny tam jsou. Takže půjdu objednávat ten modul.
Lucky
Čaute,
tak modul namontován a je plně funkční. Trochu mě po rozbalení zarazila nesouměrnost konektorů viz.
Ale po trošce násilí to zapadlo. Ještě si nejsem moc jistý upevněním na ten základní svazek (ať to časem nevyviklá ze zdířky hlavní konektor a umře elektrika v celém autě). Jinak jsem to montoval od pedálů a šlo to perfektně. Všem doporučuji tuto cestu.
Tak se mějte a díky za dobrý tip.
Naposledy upravil(a) Lucky dne 01 bře 2009, 18:25, celkem upraveno 1 x.
rom
Re:
Příspěvek od rom »
APiK píše:Po zapnutí zapalování to:
- rozžhne parkovačky vpředu
- rozžhne koncová světla (červená) vzadu
Po nastratování a zhasnutí kontrolky mazání po cca 6s:
- se rozžhnou přední potkávací (tlumená) světla
- parkovačky a koncovky zůstávají rozžhnuta též
- nejde (logicky) přepnout na světla dálková edit > to jde
- světelná houkačka však zůstává v provozu
Nesvítí:
- podsvětlení palubní a přístrojové desky
- osvětlení RZ (SPZ)
- netlumí se podsvětlení počítadla kilometrů a displaye (MID, TID)
Po vypnutí zapalování:
- všechno zhasne
- modul neodebírá žádný proud (ani klidový)
Po otočení přepínače světel:
- se modul okamžitě deaktivuje a vše funguje jak je uživatel zvyklý z "manuálního" ovládání světel
Po vrácení přepínače světel do polohy "0" při spuštěném motoru:
- se modul okamžitě uvede do automatického stavu (viz "po nastartování", bez prodlevy 6s)
* tzn. že např. u přejezdu klidně můžu svítit pouze parkovačkami (dle vyhlášky)
* dočasná deaktivace modulu je nejjednodušší vytačením pojistky 10A z pozice 32
Čus, píšeš, že ti při použití "denního svícení" nesvítí osvětlení RZ (SPZ). Asi mám jiný modul od stejného dodavatele. Mě žárovky SPZ osvětlují. Panové, jak je to u vás????
APiK
Re: Denní svícení
Příspěvek od APiK »
U mě opravdu osvětlení RZ nesvítí :o . Jen když otočím přepínačem světel z nuly na parkovačky, nebo potkávačky (automat vyřazen z provozu).
Re: Denní svícení
přesně jak píše Apik 8) otočím klíčkem -> rozsvítí se parkovačky, nastartuju a po cca 6s se rozsvítí přední potkávací a zadní obrysové světla, nic víc, jo a osvětlení palubky taky nesvítí
Lucky
Re: Denní svícení
Žárovky v SPZ mi modul nerozsvěcuje.
rom
Re: Denní svícení
Příspěvek od rom »
Hmm.........., otočim klíčem v zapalování do polohy I = svítí parkovačky, další poloha = start motoru, těch sekund k rozsvícení potkávaček uplyne cca 8 (nepodstatné), současně svítí i zadní světla červená, nesvítí osvětlení palubky + podsvícení dalších el. ovládačů (topení, okna ...) a ........... :x dvě žárovky nad SPZ svítí. Sám se divím, ale je to tak. Šajze.
Re: Denní svícení
Příspěvek od Frydex »
Možná je rozdíl v HB a Combi...
