jak seřídit DVD mechaniku
poradí někdo s tímto problémem.
mám DOM. KINO THOMSON které začalo špatně načítat filmy, někdy ano , někdy né, sehnal jsem DVD jednotku a při výměně
jsem objevil dva malé potenciometry, dá se jimi upravit tak, aby jela OK:
jelikož moc nepoužívám, je jako nové- závada se projevila cca po 10 filmech, na které jsem koukal až po 2 rocích, takže je po záruce.
možná toto http://lg-rht297h.webnode.cz/
- vasekpetr1
Re: jak seřídit DVD mechaniku
Těmi potenciometry nastavuješ proud pro ostření paprsku CD a DVD laserů. Měly by být nastaveny z výroby. Pokud do nich hrábneš, tak se může stát, že pokud to přeženeš, odpráskneš lasery a pošleš je do křemíkového nebe. U starších hlaviček takový postup někdy pomůže, ale většinou je to oddálení exitu. Vyznač si, v které poloze jsou, protoč je a vrať na původní místo. Ale před tímto vším zkus opatrně očistit optiku hlavičky (isopropanolem) a s citem vyfoukat - většinou pomůže, zvlášť když máš tu hlavičku relativně mladou.
P.S. Až teď jsem pročetl ten tvůj odkaz a tam říkají víceméně to samé, co já se ti snažil sesmolit. Tak to zkus a uvidíš.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 08 úno 2013, 20:59, celkem upraveno 1 x.
- Marťasek
Hele já měl stejný problém. DVD rekordér Samsung po 3 letech odešla mechanika. Rozdělal jsem to a zjistil, že je připojena k PCB desce DVDčka klasickým 80žilovým plochým PC konektorem. Dumal jsem co s ní a nakonec jsem si všiml, že rozměrově je ta mechanika stejná jako klasická mechanika do PC
Tak jsem koupil DVD/RW mechaniku do PC a tu tam narval
DVDčko jí sežralo a fungune naproto geniálně! Nahrává přehrává. Dokonce jsme zjistil, že je tam ještě jedna volná pozice pro přidání HDD ale to jsem již nezkoušel (DVD je segry) nahoď fotky vnitřku.
http://www.alza.cz/samsung-sh-224bb-cerna-d357039.htm
Já jen Vaška doplním, ono to i s těma poťákama sice někdy jde, ALE, většinou to stejně skončí tak, že se zvýšením výkonu laseru upeče plastová čočka. Takže zkoušení "doostřit laser" je jen ztráta času pro dobrodruhy.
Pokud nepomůže už zmiňované vyčištění, je tato mechanika určená do sběrného dvora, následně pro čínské děti , které z toho v mžiku postaví nový přístroj pro tchajkonauta
- Marťasek
musim nesuhlasit, teda na dvd som to neskusal, ale na CD som upravoval vykon potenciometrom a bez problemov to par rokov fungujeAlzafir píše:Já jen Vaška doplním, ono to i s těma poťákama sice někdy jde, ALE, většinou to stejně skončí tak, že se zvýšením výkonu laseru upeče plastová čočka. Takže zkoušení "doostřit laser" je jen ztráta času pro dobrodruhy.
moj postup: vloz cd/dvd ktore mas problem nacitat (alebo preskakuje, zvycajne posledne stopy na cd), zapamataj si polohu kde potenciometer, potom skus jemne (par stupnov) pootocit potenciometer a pustit znova cd ci pojde nacitat/prehravat, ak nie, skus na druhu stranu
rozhodujuce je pridat presne tolko aby ti to citalo bez problemov
a ci to opravis alebo pokazis je jedno, ak to odpises, nic ine ako vymena optiky ti nepomoze
zítra jdu do toho, na čištění použiju origo vodičku z čistícího CD a vatovou tyčinku, snad nic nezkazím.
U CD jsem to delaval docela bezne a byl jsem schopen prehravac zachranit jeste na par let. Ale u DVD jsem se s trimry bud nesetkal, nebo to neklaplo a nebo jednou to klaplo, ale mechanika jela cca 3 mesice. Takze porouchane DVD:=SCRAP.
Jeste jsem si vzpomel, DVD mechaniky jsem i ozivoval pomoci vycisteni cocky pomoci IPA. Ale to slo bud v bytech kde se kouri, v Jukeboxech/PC z hospod a nebo z prasneho prostredi (garaz, vyrobni hala apod) jinak jsem snad zasranou cocku nevidel.
spermin: Nezkazis pokud nepodres cocku, i takove chytraky jsem videl.
martasek: U DVD recorderu jsem se setkal s praxi, ze u levnejsich vetsinou slo doplnit/vymenit HDD a u drazsich/znackovych musel mit HDD bud specialni FS nebo nejaka specialni data, ktera urcovala, ze recorder muze HDD pouzit.
- Mojmec11
A dá se nějak vyměnit mechanika,která není připojena 80-žil. kabelem za PC mechaniku?
Vzdycky se da, jen je treba sehnat prislusny dil.
tak to asi nejde, CD načítá, ale při načítání DVD vyjíždí čočka tak vysoko, že dře o DVD,
