Stránka 1 z 2
Volant
Napsal: 26 říj 2008, 11:03
od endriko
zdravičko lidi chtěl bych si vyměnit volant za meši sportovni. a chtě bych se zeptat jak odpojit zbyvajici 3 Arbagy z astry G 1,8 aby mi nevystrelily a aby nesvitila kontrolka na polubni desce.
Stači vytahnout pojistku airbagu?? ve volantě airback nebude ale ostatni chci v autě nechat ale aby nefungovaly. děkuji za odpověd.
Napsal: 26 říj 2008, 13:09
od Mike.S
a proč nechceš aby fungovaly ?
Napsal: 26 říj 2008, 15:45
od YANEK
chce umřít jako chlap sere na bagy
Napsal: 26 říj 2008, 15:47
od adam09
Řekl že to je špatně napsaný
Napsal: 26 říj 2008, 18:34
od Frydex
Ale napsal to dobře... A Yanek ještě líp...
Napsal: 26 říj 2008, 18:50
od APiK
Rozpojit kontakt pod sedačkou, zapnout zapalování - kontrolka bagu se rozsvítí trvale a bagy přestanou automaticky fungovat. Pokud nechceš aby svítila kontrolka, tak rozmontuj přístrojovku a jednoduše jí odpoj. Na co Ti to ale bude fakt nechápu.
volant
Napsal: 26 říj 2008, 18:52
od endriko
znamy vytahnul erback ridiče a dal si sportovni volant o pruměru 28cm ane jak je original 33 cm jako v dodavce. a zapoměl deaktivovat asotatni 3 arbagy a po zapojeni paterky mu vystrelily a stale pak mu svitila kontrola Airbagu. tak rad bych tomu predešel. dki za pochopeni a odpověd
Re: volant
Napsal: 26 říj 2008, 18:58
od Dj.radim
Já bych to udělal tak: Ostatní airbagy bych nechal a do svorkovnice airbagu u řidiče dát odpor a je to.Ostatní bagy budou plně funkční,jednotka si bude myslet,že airbag řidiče tam je a kontrolka tím pádem nebude svítit.
Napsal: 26 říj 2008, 18:59
od APiK
Pokud svítí kontrolka airbagu - bagy jsou automaticky deaktivovány. I když se vymlátíš na kaši, tak prostě nevystřelej. No a tu kontrolku snadno rozsvítíš (a tím deaktivuješ bagy), když při vypnutym zapalování rozpojíš kontakt pod přední sedačkou, zapneš zapalování, systém zjistí chybu v okruhu a kontrolka svítí. Pak klidně zase ten konektor spoj, kontrolka bude svítit furt. Zhasnout kontrolku a znovu aktivovat bagy jde jen přes diagnostiku.
Re: volant
Napsal: 26 říj 2008, 19:03
od APiK
Dj.radim píše:Já bych to udělal tak: Ostatní airbagy bych nechal a do svorkovnice airbagu u řidiče dát odpor a je to.Ostatní bagy budou plně funkční,jednotka si bude myslet,že airbag řidiče tam je a kontrolka tím pádem nebude svítit.
Jasně! Ale on chce aby nefungovaly vůbec. Když zabít, tak celou posádku a ne jen řidiče
Napsal: 26 říj 2008, 19:33
od Mike.S
to musí být frajer, já su bačkora, bez bagu ani ránu
Napsal: 26 říj 2008, 19:41
od Majesty
Otázka zní, jestli má ten bag nějaký účinek. Já jezdím neustále bez pásu, takže až to někam trefím, zláme mi to vaz. Takže je mi k prdu i funkční. Ale každopádně bych ty ostatní nechal funkční.
Napsal: 26 říj 2008, 20:11
od Defender
Napsal: 26 říj 2008, 20:13
od Jocker
koukám že tady je dost sebevrahů, navrhuji přepsat astry na mě a skočit z mostu...efekt stejný
Napsal: 26 říj 2008, 20:18
od Defender
Jo jo Jockere svezem je na Nuselák a Majestyho Coupé je moje
Teda ale to je sedsakra černej humor, no fuj
