Ventilátor na chladiči se nechce přestat točit.
Napsal: 21 říj 2008, 10:50
od cracatit
Ahoj, mám problém s chlazením u Zafiry. Je to motor 1.8 16v z roku 1999, 115 koní. Jeden den večer, když jsem přijel domů, se mi točil přední ventilátor na chladiči klimatizace. Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale další den ráno byla baterie vybitá a když jsem připojil auto na nabíječku, hned se ventilátor zase roztočil. Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být. Zatím mi pomohlo jen odpojit konektor od ventilátoru a na chladiči jsem nenašel žádné čidlo. Jen na motoru, to jsem odpojil, ale ventilátor se točí dál. Předem moc děkuji za odpovědi.
Napsal: 21 říj 2008, 11:48
od Trdlo
Čidlo, je vlevo na chladiči klimy, zkus ho odpojit. Jestli to přestane je to ono. Když se postavíš před auto, a podíváš se na chladič klimy, na jeho levé straně zjruba v 2/3 jeho výšky je dvou pinový konektor. Je k němu blbej přístup, ale je. O prázdninách jsem měl stejný problém a tohle pomohlo. Poradili mi to kluci z opla.
Napsal: 21 říj 2008, 12:17
od cracatit
Trdlo píše:Čidlo, je vlevo na chladiči klimy, zkus ho odpojit. Jestli to přestane je to ono. Když se postavíš před auto, a podíváš se na chladič klimy, na jeho levé straně zjruba v 2/3 jeho výšky je dvou pinový konektor. Je k němu blbej přístup, ale je. O prázdninách jsem měl stejný problém a tohle pomohlo. Poradili mi to kluci z opla.
Díky za odpoveď. Už jsem to zkusil, ale nepomohlo.
Napsal: 21 říj 2008, 14:51
od Maranelo
Pri termostate je cidlo teploty vody. Za normalnich okolnosti ak je v poriadku a odpojis ho tak riadiaca jednotka roztoci ventilator. Je jedno ci je to ventilator klimi alebo samotného chladica. Skus pozriet to cidlo.
Napsal: 21 říj 2008, 21:36
od Trdlo
Tak pak zkus ještě prostříknout kontakty jednotky klimy. Je v levém předním rohu mezi nárazníkem a podběhem. Je to docela nešikovný místo a kontakty tam dost trpí.
Napsal: 23 říj 2008, 12:51
od cracatit
Dekuji za odpovedi, o vikendu to vyzkousim
