Naklápanie svetiel
Napsal: 18 říj 2008, 09:26
od fanuc
Na STK mi povedali že mi nefunguje pravá strana naklápania svetiel.Ale ona funguje,ale ide menej ako na ľavej strane.Neni to naschvál takto urobené???Alebo by to malo ísť rovnako????
Napsal: 18 říj 2008, 09:37
od Frydex
Pokaždé když otočíš kolečkem o jednu polohu na naklápění, musíš slyšet u světel oba dva motorky jak se točí a naklápí.... Ve všech polohách se točí obě strany
Napsal: 19 říj 2008, 19:38
od fanuc
Ako som už písal.Ono to funguje(to znamená že sa točia obidva motorčeky),ale na pravej strane ide menej ako na ľavej.
Napsal: 19 říj 2008, 20:27
od Frydex
Dělalo mi to taky... párkrát jsem vytáhnul jeden kabel a o atočil kolečkem a zase nasadil a pak na druhé straně.. bylo to nějak rozhozené a pak sem dal kolečko dolů nasadil kabely a to se doštelovalo samo.. už jedou oba stejně. Krok po kroku se to snižuje obě dvě strany.
