Naklápanie svetiel
Naklápanie svetiel
Na STK mi povedali že mi nefunguje pravá strana naklápania svetiel.Ale ona funguje,ale ide menej ako na ľavej strane.Neni to naschvál takto urobené???Alebo by to malo ísť rovnako????
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Pokaždé když otočíš kolečkem o jednu polohu na naklápění, musíš slyšet u světel oba dva motorky jak se točí a naklápí.... Ve všech polohách se točí obě strany
Dělalo mi to taky... párkrát jsem vytáhnul jeden kabel a o atočil kolečkem a zase nasadil a pak na druhé straně.. bylo to nějak rozhozené a pak sem dal kolečko dolů nasadil kabely a to se doštelovalo samo.. už jedou oba stejně. Krok po kroku se to snižuje obě dvě strany.
