Vlhko v interiéru
Napsal: 16 říj 2008, 22:39
od Radoš 92
Když venku zaprší, mám malý problém, okna se nemlží, to už jsem vyřešil dávno, ale je i druhý a třetí den po dešti cítit vlhko, když zapnu ventilaci. Klima to spraví, ale přece jen. Jako by byly mokré filtry a šlo to pře ně. Asi před 3 týdny jsem nechával čistit klimatizaci, naplnit, natlakovat a ták, včetně výměny pylového a vzduchového filtru. Ale dělalo mi to i před tím. Ještě jsem nezkoumal co by to mohlo být, tak píšu, možná už to někdo taky měl a poradíte...
Napsal: 17 říj 2008, 10:13
od spermin
zkontroluj si odtokové kanálky, zda nejsou zanesené, já měl jeden trochu. Sundej si stěrače a zdělej tu plastovou lištu,
a hned víš co a jak. :shock:
Napsal: 17 říj 2008, 22:30
od Radoš 92
No člověče, to udělám hned zítra. Jdu umývat auto do práce a vím že na pravé straně mi strašně pomalu odtéká voda, dával jsem to na vinu malé dírce. Tak díky za 1. radu. Zítra napíšu co a jak. 8)
Napsal: 19 říj 2008, 02:04
od Radoš 92
Tak jsem na to kouknul a nic. Čisto, jen jsem vytáhl všechny filtry, vysál nečistoty, profoukl vzduchem.... Uvidíme co to udělá...
Napsal: 19 říj 2008, 13:40
od Mastel
Radoš 92 píše:Tak jsem na to kouknul a nic. Čisto, jen jsem vytáhl všechny filtry, vysál nečistoty, profoukl vzduchem.... Uvidíme co to udělá...
tento problem som mal ked bol spinavy pelovy filter. vypral som ho a od vtedy nemam problem. :roll:
Napsal: 19 říj 2008, 21:08
od Radoš 92
Ten mám nový...
Napsal: 20 říj 2008, 13:50
od Zachy
Mastel píše:
A to si ho dal oprať do práčky či ako?
Osobne si dávam vyprať iba prádlo, pelový filter zásadne mením za nový.
Napsal: 21 říj 2008, 00:20
od Radoš 92
Mám ho tam ani ne měsíc, jen mi ho měnili v Opelu, tak jsem ho vyndal, vysál to listí co tam ti fušeři nechali a vyklepal i ten filtr....
