Centrál na klíčku
Napsal: 13 říj 2008, 13:06
od Lukybar
Zdar. Dnes jsem koupil Zafirku a má jeden problém. Na klíčku je zamykání a odemykání centrálu ale nejde to. Vyměnil jsem baterku v klíčku a pořád to nejde. Nemusí se to nějak spárovat??? Díky moc za info
Napsal: 13 říj 2008, 13:08
od langdon2
Ahoj, jj, presne tak...musis to zosynchronizovat....
Strc kluc do zapalovanie, pootoc s nim, a stlac gombik na dialkovom...auto by sa malo zamknut a odomknut...a malo by to fungovat.....
Napsal: 13 říj 2008, 15:02
od APiK
Přesně tak. Režim "učení" je aktivní po dobu asi 30s, nebo do nastartování.
Napsal: 14 říj 2008, 09:05
od Lukybar
Furt mi to nejde
Sednu do auta a otočim klíček do první polohy, že začne hrát radio nebo do druhé kdy se rozsvítí kontrolky? A potom mam zmáčknou co? Zamknutí nebo odemknutí. Ani jedno mi nešlo. Asi dělám něco špatně ach jo. Díky za trpělivost
Napsal: 14 říj 2008, 09:13
od adam09
Dle meho to musis drzet to tlacitko. Nejen zmacknout. Dokavad ti auto nezacvaka zamkama (zamkne odemkne)
Napsal: 14 říj 2008, 09:30
od -LJ-
Jo ja to taky ted delal kdyz jsem menil baterku u druhyho DO
a slo to strcil jsem to tam
a zamkl tusim a udelalo to cvak cvak
a uz to jde jako po masle
Napsal: 14 říj 2008, 10:11
od spermin
mi to ulehčilo před synchronizací hodit blinkr ale nevim jestli doprava, nebo doleva.
Napsal: 14 říj 2008, 12:00
od RomanK
Když nepomůže synchronizace, tak rozebrat DO, a podívat se na desku, jestli nejsou kontakty držáku baterie uvolněné. Pokud ano, tak opatrně přepájet. Pokud jsou v pořádku a pořád DO nefunguje i když dioda (u nových DO už není) svítí, tak na diagnostiku jestli se DO hlásí jednotce. Pokud se nehlásí, tak znovu naprogramovat a pokud ani to nejde tak použít nové DO.
Napsal: 14 říj 2008, 16:34
od frenkiecz
Stáhni si uživatelskou příručku v
https://www.astra-g.cz/forum/viewforum.php?f=12 a tam se podívej.
Napsal: 15 říj 2008, 08:40
od Lukybar
Uz to funguje diky vsem zarady musel jsem to rozebrat a vycistit a uz to funguje
Napsal: 02 pro 2008, 16:15
od flidr roman
Mam rozbitý mikrospínač na klíčku dá se prosím vyměnit a sehnat nový?
Napsal: 02 pro 2008, 19:49
od Rici_X
RomanK píše:Když nepomůže synchronizace, tak rozebrat DO, a podívat se na desku, jestli nejsou kontakty držáku baterie uvolněné. Pokud ano, tak opatrně přepájet. Pokud jsou v pořádku a pořád DO nefunguje i když dioda (u nových DO už není) svítí, tak na diagnostiku jestli se DO hlásí jednotce. Pokud se nehlásí, tak znovu naprogramovat a pokud ani to nejde tak použít nové DO.
Ja som mal ten problem,pripajkoval som kontakty a je to ok.
Re:
Napsal: 15 srp 2009, 14:04
od Dupl3xx
jen takovej dodatek... nejdriv u jendoho auta uplne vpohode a u druhyho porad nic a pak me napadlo ze jsem mel zavreny dvere .. a hele i u druhyho to slo, nevim jestli to bylo tim ale chce to mit zavreny dvere pri sinchronizaci
Re:
Napsal: 15 srp 2009, 14:43
od hanysek75
flidr roman píše:Mam rozbitý mikrospínač na klíčku dá se prosím vyměnit a sehnat nový?
jestli jsi z ostravska tak vyměním
a soráč,teď se dívám na datum
Re: Centrál na klíčku
Napsal: 17 říj 2013, 08:42
od smalldevil
Ahojte, dovolím si malinko oživit téma.
Můj problém je: Včera jsem musel v práci vyndat baterku z DO na klíči, abych jí použil do compu. Večer dám doma do klíče novou a ráno jdu k autu. Jak jsem správně předpokládal, dálka nešla. Sedl jsem do auta, zavřel dveře, otočil klíčkem na II, mačkám (a držím) zamčení a nic. Žádné zacvakání zámky. Tak tedy jedu do práce, zamknu ručně. Pak později jdu pro auto, že se na to podívám a jak jsem vyndal klíč z kapsy, tak jsem ze zvyku zmáčkl tlačítko odemknutí a EJHLE, ono to odemklo. A dále to normálně odemyká, zamyká a i druhé zamknutí pro alarm. Můj dotaz: Je to normální? Co udělat, abych věděl, že synchronizace je ready a že mě to nevypeče?
Díky všem za každou pomoc.
