Astra G 2.0 DI vymena oleje
Napsal: 08 říj 2008, 13:31
od sampon
Ahoj, jsem tu novej a chtel bzch se yeptat jestli mi nekdo muzete poradit s vymenou oleje.Mam astru diesel caravan 2.0.Chystam se vymenit olej a nevim jak a kde mam vymenit olejovej filtr.Prosim jestli nekdo mate zkusenost treba i s obrazkem kde se filtr oleje nachazi, prosim poradte.Dekuji
Petr
Napsal: 08 říj 2008, 13:33
od duphy
no ja nemam 2.0 ale 1.7 filtr mam kdyz zvednu auto sundam pravy kolo a odendam kryt motoru na tyhle strane tak tam....
Napsal: 08 říj 2008, 13:54
od sampon
Aha aha tak diky za informaci.o vikendu se na to mrknu tak snad se mi to podari udelat spravne.Petr
Napsal: 08 říj 2008, 14:09
od duphy
kdyby neco doma mam v pdfku knizku jak na to.....tak dej vedet
Napsal: 08 říj 2008, 15:52
od Maranelo
2,0 Di ma olejovy filter medzi chladicom a motorom. Je v takom puzdre ciernom puzdre. pripomína to vrch z velkej kyslikovej flase. potrebujes gola sadu myslim 19- alebo 22 a dlhy predlzovaci nastavec. Odrkutis to vyko a potom filter vytiahnes.
Napsal: 08 říj 2008, 17:27
od sampon
Aha aha chlapi dikes moc za rady, budu to delat v sobotu dopoledne. Jo a prosimte mohl by jsi mi posl;at to PDFko jak jsi psal, ze mas ty instrukce jak na to?? muj mail je
incredibles@seznam.cz.
dikes moc, snad se to podari bez nejakych obtizi.
Mel jsem forda fiestu, ale ta zustala me zene
a zatim jsem teda s astrou velmi spokojen. Jo a chlapi ten muj motor 2.0DI rv. 2000 to ma retezove rozvody ze??Pokud ano, meni se to, nebo je to jako by dozivotni??Mam nalitano nejakejch 92tis KM, ale neni to asi zarucene.
Petr
Napsal: 08 říj 2008, 17:50
od zdenek u
Čus je tam špatný přístup,takže budeš muset sundat vrchní kryt motoru, dělal sem to asi před 3 tydny,ten klíč je ale asi větší jak 22" (aspon u mně) . A hlavně jak vypustíš olej,tak tam pak spátky našroubuj ten vypoušták. Taky sem si říkal ještě trošku ....pak sem zapoměl a asi 2litry mi protekly do starého
Jasan řetězy tam jsou. Já je ještě neměnil,ale na doživotí to určitě není,nechávám to na příští rok. Hodně zdaru
