nejde nastartovat 2.0 Di
Zrdavim,potřeboval bych pomoc od nějakého odborníka z Prahy nejlépe s diagnostikou,nebo aspoň poradit. Nedaří se mi nastartovat 2.0 Di r.v. 99   Měnil jsem těsnšní na sání+palivový filtr,po několika hodinách odvzdušňování se mi podařilo nastartovat.Pak to jelo bez problému. Za 2 dny jsem ráno nastartoval asi na třetí pokus (jezdím každý den) pak zas 2-3dny klid a zase to nešlo. Někdy to chytne a hned zas chcípne-jako kdyby tam nešlo palivo-možná ucpane síto v nádrži? Když se mi podaří nastartovat,tak to jede bez problému-tím bych vyloučil čerpadlo. Dnes jsem jel do práce busem
 nechci to moc točit na prázdno-kvůli čerpadlu. Měnil jsem i přepadové hadičky. Dík za rady,doporučení na servis apod.
Čistě teoreticky to může mít hodně příčin... Mě se jednoho dne stalo že jsem přišel k Astře a vůbec jsem nenastartoval ( předtím skoro žádný náznak )... Jako první, co diagnostika v mém případě vypsala, bylo vadné čidlo teploty motoru. Z ničeho nic si řeklo DOST
 Pak ještě vypsala EGR ventil, ale o tom jsem věděl
Já mam sice 2,0 DTI, ale měl jsem podobný problém. Nemohl jsem nastartovat, nechal jsem to chvilku odpočinout a najednou to jelo a takto se mi to stávalo vždy jednou za 2-3 dny a mezitím nic.
Nakonec jsem přišel na to, že to je unaveným akumulátorem. Sice to točilo, ale asi míň než by bylo třeba.
Když vám to bude zase dělat, tak zkuste nastartovat přes kabely pomocí druhého auta, pokud to pojede, tak fakt vyměňte akumulátor.
https://www.automilacek.cz
To nevadí, že je nabitá, mě se to dokonce poprvé stalo, potom, co jsem měl baterii na nabíječce a od té doby jsem měl problémy, baterie byla stará pouze 2 a půl roku!!! (značková, kapacita 72 Ah). A to jsem ještě tu starou baterii přehodil do naftové Fábie a tam vesele slouží.
Sám jsem na to nepřišel, dokonce, jsem zpočátku tuto závadu vylučoval, ale nechal jsem se přesvědčit. Nahodil jsem to přes kabely a druhý den jsem dával novou baterii a od té doby mam naprostá klid.
Za zkoušku to rozhodně stojí, hlavně to nic nestojí. A je to jednodušší a levnější než hned měnit čidla.
Prostě jak to nepůjde natočit, tak to zkuste takto a uvidíte. Jinak fakt nevím, sám mam Zafču teprve krátkou dobu.
				LosPetykos
2.0Dti nestartuje
Ahoj, sam se dovolim privitat v klubu lidi co jim s prichodem zimy prestala startovat Astra s motorem 2.0Dti.
 Vcera jsem stal hodinu v zime, auto stacilo prochladnout a az po asi 5 minutach toceni to naskocilo, pak to jelo vsechno v pohode. Dnes rano to sice napoprve naskocilo, ale melo to male otacky a nereagovalo to na plyn, po 5 sekundach to chciplo, pak jsem to jeste chvilku trapil a zacla dochazet baterka, takze jsem ted bez auta. Podle predchozich topicu si myslim,ze chyba bude asi v tech prepadovych hadickach. Rad bych si to nechal nekde v Brne opravit,ale s mistnimi servisy popravde nemam dobre zkusenosti, muzete neco doporucit? jeste doplnujici otazka, pokud by se mi to nepodarilo nastartovat, jak je to s tazenim na lane bez posilovace? Diky
					Naposledy upravil(a) LosPetykos dne 18 lis 2008, 18:14, celkem upraveno 1 x.
						Neboj sa ani toho,že by Ti preskočil remň pretože tam máš reťaz.Skôr ako prepadové hadičky by som premeral žhaviče.Pico píše:Bez posilovača sa to dá. Je to ako na starom žiguláku, možno trochu ťažšie ale pri rozťahovaní bacha, aby nepreskočil remeň.
				LosPetykos
