jak vypustit nádrž
jules
jak vypustit nádrž
Příspěvek od jules »
Zdravím.. Prosím o radu jak vypustit nádrž? Mám Astra-G 2.0 Di r.v.99
Chtěl bych se mrknout na síto..dík
Stand
Příspěvek od Stand »
krumpáčem v nejnižším místě udělej díru... :?:
Jedině odpojit hadičku co jde od nádrže(třeba u pal. filtru) otočit klíček a čekat až ji čerpadlo vyčerpá..
V tvém případě si nejsem jistý jestli tam máš čerpadlo v nádrži(kdyžtak jen odpojit v nejnižším možném místě a nechat vytéct)
Již bývalá Astřila....
jules
To si děláš srandu!? Myslím,že tam čerpadlo není,ale přívodovou hadičkou u filtru odčerpat plnou nádrž... Fakt není jiný způsob?
Stand
No myslím že není...
Ikdyby se ti povedlo to co mě se nepovedlo(strčit hadici do nádrže) tak to nevypustíš všechno dost tam zůstane.
Musíš ji odpojit v nějakém nejnižším místě když neni čerpadlo v nádrži..
Naposledy upravil(a) Stand dne 03 říj 2008, 14:30, celkem upraveno 1 x.
jules
Myslím,že hadičky vedou z vrchu nádrže (u víka pod zadním sedadlem)
Stand
No to možná jdou vrchem, ale čerpá to až odedna nádrže.takže když tam hadici odpojíš připojíš místo toho jinou, nasaješ a dáš ji do nižšího místa než je dno nádrže měl bys ji vysát celou..
Naposledy upravil(a) Stand dne 03 říj 2008, 14:33, celkem upraveno 2 x.
jules
mám plnou,hadici jsem tam strčil tak 1,5m (asi se zkroutila) a nevyšla ani kapka :-(
jules
takže odpojit vstup do pal.filtru a nasát?
Stand
Jo to bude fungovat ale musíš ten odpojenej vstup do filtru dostat pod úroveň dna nádrže tzn nasadit na to jinou hadici..
Jo a doporučuju tu hadici někde před odpojením skřípnout aby ti nespadla hladina a nemusel si sát jako blázen :lol:
Naposledy upravil(a) Stand dne 03 říj 2008, 14:35, celkem upraveno 1 x.
jules
Jo a nevíš náhodou jak to potom odvzdušnit?
Stand
Odvzdušnění probíhá tak že naplníš palivovej filtr naftou a mělo by jet, některá auta ale vlastně měla ještě nějaké pumpičky na té přívodové hadici, takže to ti přesně neporadím..
Já u Ysuzu nemusím ani filtr plnit naftou, prostě vyměním nastartuju a jedu..
Je to něco jiného než když vyjedeš u starších dieslů nádrž do sucha to potom musíš odvzdušnit u vstřiků myslim..
jules
U 2.0 Di je prý s odvzdušněním velký problém :-( uvidíme.. Každopádně dík za radu 8)
josef
Příspěvek od josef »
A co odpojit hadici u pal. filtru, (viz předešlé) a přes hrdlo nádrže natlakovat stlačeným vzduchem? :shock:
Zafira99 1.8 16V Elegance
jules
To by šlo,musím to někam odtáhnout.. Před barákem to asi neudělám :-) Dík
Shrek
Re: jak vypustit nádrž
Příspěvek od Shrek »
Zdravím přátelé, poradíte prosím někdo, jak vypustit nádrž u Zafiry? Stojí na place, nemám možnost zvednutí na hydr. heveru, maximálně vyšpalkovat. Děkuju za rady.
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
