Výplach motoru???????
Napsal: 29 led 2006, 18:28
od G.T.X
Jak se stavíte k výplachu motoru při výměně oleje. Vyplachovat nebo nevyplachovat??? V kladným případě jakým prostředkem???
Napsal: 29 led 2006, 18:37
od Svata
Pokud používáš doporučené nebo kvalitnější oleje, případně "vypálíš" za sebou 2 - 3 nádrže SHELL W Power, není třeba výplach motoru provádět. Potvrdili mi to nezávisle na sobě 2 mechanici od OPLU.
Napsal: 29 led 2006, 21:09
od dominus-et-deus
Co s tím má společného V power od Shellu?
Napsal: 29 led 2006, 21:16
od YANEK
v power má čistící schopnosti odstranuje usazeniny na ventilech a v celim motoru
Napsal: 29 led 2006, 21:40
od dominus-et-deus
a díky čemu?
Napsal: 29 led 2006, 21:42
od dominus-et-deus
a díky čemu?
Napsal: 29 led 2006, 23:18
od Vojta
s tim v-powerem je to blbost samozřejmě, jinak pokud tam neleješ olej za 50kč/litr tak žádnej výplach nedělej...
Napsal: 29 led 2006, 23:57
od YANEK
ale neni samo že ti to nevyblejská motor a neudělaj ti to dvě nádrže ale náký minimum usazenin to má brát čet sem někde náký testy
Napsal: 31 led 2006, 22:42
od din
Preplachovacie oleje sa pouzivali (pokial viem) za davnych cias, ked neboli take kvalitne oleje. Nikde v servise som nevidel, ze by robili preplach(v dnesnej dobe). Jedna zasada ale plati - nesetri na oleji a dodrzuj interval vymeny.
