Auto netahne, motor má divní zvuk.
Napsal: 20 zář 2008, 10:41
od Hribek
Cau, mám následující problém. Svítí kontrolka motoru, auto vubec, ale opravdu vůbec netáhne, zvuk motoru je strašný-takový plechový, nebo takový jako nějaké hodně staré první dieslove motory. Je mi jasné že pojedu na diagnostiku jen se ptám jestli někdo už neměl tu zkušenost at vím na co se mám připravit. Váha vzduchu? Turbo?....? Motor 1,7DTi Isuzu. Jo a ještě otázka na členy z okolí uh. hradiště a brodu. Kam na diagnostiku, kde je dobrý servis na astry?
Napsal: 20 zář 2008, 11:06
od new-name
kontrolka motoru může být skoro cokoli, jak píšeš, váha vzduchu, lambda, atd, u mě to dělal třeba Olej
Napsal: 20 zář 2008, 11:46
od Hribek
Nechal jsem to chvíli stát a ted sem to byl projet a auto jede už zase normálně akontrolka nesvítí, .....? Nechápu
Napsal: 20 zář 2008, 12:00
od Salám
Je to prostě Opel..
Napsal: 20 zář 2008, 22:04
od m1lan
Moze to byt aj odideny nejaky ventil co je na cerpadle, neviem presne ako sa vola...nasi to mali na astre odidene a ten zvuk bol katastrofalny....
Napsal: 20 zář 2008, 22:26
od Majesty
Tohle se mi přesně stalo u předchozího auta. Byl to sice Peugeot (už nikdy více francouze
), ale stejný problém. Někdy to jelo normálně, jindy zase svítila kontrolka a nejelo to a mělo to hrozný zvuk. Diagnostika nic neodhalila, protože to v tu chvíli zrovna jelo. Nakonec to bylo špatné čidlo na přívodu k turbu. Snímá to množství nasávaného vzduchu nebo tlak vzduchu nebo tak něco. Už nevím přesně. Čidlo stálo 2500. Taková trubička s konektorem a výměna asi tak 10 minut práce.
Napsal: 21 zář 2008, 22:38
od mekki24
přesně tohle se stávalo i mě a byl to špatnej AGR ventil (elektronickej, musel sem koupit novej za 12000kc, v oplu 19500kč), takže to ti nepřeju
Napsal: 22 zář 2008, 16:33
od Hribek
Tak sem to dal dnes na diagnnostiku a nevypadá to moc dobře. V paměti byli uloženy chyby vstrikovacího čerpadla. Ty mi smazali a auto se chová ted zase normálně, ale prý pokud se to bude opakovat tak mám počítat s nutností výměny čerpadla-tak se těším na pěkný vítr v peněžence
..rwa
Napsal: 22 zář 2008, 17:20
od Salám
Nezávidím..eště takhle před zimou..
Napsal: 09 říj 2008, 11:45
od Hribek
Problém vyřešen, nebylo to tak hrozné jak to vypadalo.
Vadný snímač polohy klikověho hřídele, čerpadlo tak dostávalo špatné informace o poloze klikovky a vstřikovalo v nesprávný čas palivo. oprava za 2700kč
oproti tomu co jsem čekal -pohodááá
Napsal: 09 říj 2008, 12:09
od m1lan
Koniec dobry, vsetko dobre
keby to tak dobre vzdy skoncilo....
