Těsnění pod hlavou a jiné problémy...
Napsal: 18 zář 2008, 18:34
od MartinS
Ahoj všichni, na dovče se mi začala ztrácet voda z expanzky, ok, říkám si, odešlo těsnění pod hlavou. Po 200km jsem doléval vodu až jsem dolétl domů. Dal jsem to známýmu do servisu, vyměnil těsnění (prej bylo u jednoho válce chycený), zbrousil hlavu... Po pár dnech koukám, vody v nádobce opět pomálu, při startu se klepalo na 3 válce... Voda z motoru nelítá, nefouká to ani do expanzky... Strašil mě nějakou mikrotrhlinkou v hlavě...
a/ váš názor na situaci?
b/ co stojí nová hlava - AstraG 1,6 55kW
P.S. jsem si říkal, že to bude dobrý auto (r.v 2000, najeto 120000), ale já už jsem povyměňoval a opravil snad všechno :-(....
Ď a mějte se
dsf
Napsal: 18 zář 2008, 19:07
od lukaskpd
caves ja som bol na dovolenke strasne daleko a a praskla mi hlava musel som menit komplet celi lebo nejak sa mi piesty posralai a ojnica tak ja byt tebou vimenit komplet tu hlavu a stoji tak kolem 10 000 pretpokladam
Re: dsf
Napsal: 18 zář 2008, 19:36
od manli2
lukaskpd píše:caves ja som bol na dovolenke strasne daleko a a praskla mi hlava musel som menit komplet celi lebo nejak sa mi piesty posralai a ojnica tak ja byt tebou vimenit komplet tu hlavu a stoji tak kolem 10 000 pretpokladam
desítku tě nestojí ano celej motor... :wink:
Napsal: 18 zář 2008, 20:15
od MartinS
Za desítku? Kurva, není levná sranda... Hele, jak píšeš, písty, ojnice, to ti netekla voda do válce a zkusil si to roztáhnout, ne? Dá se ta hlava někde zkontrolovat? Tlakem??? Co to stojí?
sd
Napsal: 18 zář 2008, 21:38
od lukaskpd
cav manli nevime povedal mechanik ze by ta hlava stala tak do 10 000 a motor som kupil za 22 000 to presne neviem ci tam netekla voda ale bolo to zmiesane s olejom tak neviem
Re: sd
Napsal: 18 zář 2008, 21:43
od genius0011
lukaskpd píše:cav manli nevime povedal mechanik ze by ta hlava stala tak do 10 000 a motor som kupil za 22 000 to presne neviem ci tam netekla voda ale bolo to zmiesane s olejom tak neviem
No jo ale ty máš naftu :lol: a MartinS 8v benzín 8)
ds
Napsal: 18 zář 2008, 21:48
od lukaskpd
jo tak a kollko sa to pohybuje na benziny ? tak to prepacte za milne info ale bude to podobne si myslim
