Univerzální silikon
Napsal: 13 zář 2008, 11:51
od Lucky
Zdravím,
chci se zeptat, jestli můžu použít na utěsnění antény univerzální silikon? Mám metlu a tak se bojím, aby mi to nerozleptal.
Díky
Napsal: 13 zář 2008, 14:14
od Pico
Myslím si, že to môžeš v pohode použiť. Ja som silikónom takisto už tesnil na minulej astre / tiež metla / a nemyslím, že silikón je agresívny.
Napsal: 13 zář 2008, 14:24
od Lucky
No problém je v tom, že jich je víc druhu. Je univerzální a neutrální. Ja mám bohužel ten univerzální a tam píšou, že může způsobovat oxidaci a že je prostě před vytvrzením kyselý. :?
Napsal: 13 zář 2008, 16:34
od Pico
Skúsim pohľadať, či ešte ten silikón mám a pozrieť, aký to bol druh. Ja som vtedy kupoval klasický bezfarebný silkón a tesnil som na Astre F caravan madlo na 5. dverách lebo mi tam zatekalo. Silikón som dával teda jednak na umelú hmotu a aj z časti na lak. Biely silikón čo používam doma na utesnenie sifónu, teda v sanite, kyselo smrdí ale nepredpokladám, že by to mohlo niečo poškodiť. Ak nájdem ten, ktorý som použil na astre napíšem. Ak máš obavy, tak sa pre istotu spýtaj, kde si ho kupoval ale neviem...
Napsal: 14 zář 2008, 08:54
od Trdlo
Měl by jsi mít neutrální, nebo sanitární silicon. Jenže stejně všechny tři obsahují aceton a ten působí jako agresivní rozpouštědlo, takže vlastně oxidaci můžou způsobit všechny. Já na všechno kupuju ten sanitární, jelikož má přísadu proti jakýmkoliv plísním. To je jediný rozdíl. A jak víme, plíseň se může vytvořit všude. :wink: No a jestli za něj dám 89,- nebo 99,- tak to už mě fakt nezabije....
Napsal: 14 zář 2008, 10:19
od Lucky
Díky za rady. Je už tam neutrální. No s tou oxidací tam uvádějí to, že se může vyskytnout jen při vytvrzování. Pak už je to v pohodě.
Napsal: 14 zář 2008, 14:34
od Trdlo
To souhlasí, protože ten aceton je tam jako rozpouštědlo, které rychle vyprchá a tím silicon vytvrdne. :)
