Stránka 1 z 4
Řazení zpátečky jde přes zuby
Napsal: 08 zář 2008, 09:07
od mic123
Dobrý den.
Při řazení zpátečky se ozývá rachot z převodovky,zuby naráží do sebe...Dělá to pořád když je motor studený i teplý,zkoušel sem několikrát zmáčknout spojku i řadit rychlost pomalu,rychle..ale nic pořád je slyšet jak to jde přes sebe,ostatní rychlosti jdou dobře.dík za rady.
Napsal: 08 zář 2008, 12:05
od Pico
Pravdepodobne ti už odchádza spojka.
Napsal: 08 zář 2008, 12:12
od mic123
Spojka řek bych,že je OK.zabírá normálně a ostatni rychlosti jdou řadit dobře..motor má najeto 95000 r.v.03..Asi s tim zajedu do OPLU co na to řeknou.
Napsal: 08 zář 2008, 12:38
od m1lan
To bude asi najlepsie riesenie
Napsal: 08 zář 2008, 12:40
od AstraDTI
Jeste bych se pokusil nechat seslapnutou spojku na par sekund a pak zaradit.
Napsal: 08 zář 2008, 12:42
od m1lan
Ale hadam len vie ako spravne radit a narabat so spojkov
Napsal: 08 zář 2008, 13:04
od rychlyradim
Pico píše:Pravdepodobne ti už odchádza spojka.
taky bych neřekl že by odcházela spojka! Mě to dělalo úplně stejně když jsem auto zakoupil 95tis najeto...vyměnil jsem rozvody a už to nedělalo! Neříkám že se musí měnit rozvody!!ale asi při výměně třeba seřídil spojku atd!
Už mi to neděla....
Napsal: 08 zář 2008, 13:43
od eXp10it
Předpokládám že to není tenhle případ ale je fajn si uvědomit že zpátečku nelze zařadit hned jakmile zabrzdíte i když už auto stojí, zpátečka funguje jinak než ostatní rychlosti
Ještě by mohl vadit kobereček skřípnutý pod spojkou a preventivne bych vyzkoušel jestli není chyba mezi sedadlem a volantem a zkusil nechat zařadit zpátečku třeba přítelkyni nebo kohokoliv jiného
Napsal: 08 zář 2008, 13:51
od rychlyradim
eXp10it píše:Předpokládám že to není tenhle případ ale je fajn si uvědomit že zpátečku nelze zařadit hned jakmile zabrzdíte i když už auto stojí, zpátečka funguje jinak než ostatní rychlosti
tak to snad ví každý že se nedá řadit zpátečka, když jede auto směr dopředu...
a dle tvého neumí řadit tedy i mechanik...
(když mu to šlo přes zuby)
Napsal: 08 zář 2008, 14:00
od AstraDTI
eXp10it píše: zpátečku nelze zařadit hned jakmile zabrzdíte i když už auto stojí
No hlavne je dobry cekat s vyslapnutou spojkou a ne s neutralem a sepnutou spojkou. Pak by nic nemelo jit prez zuby. Satci se parkrat projet s necim bez synchronu.
Napsal: 08 zář 2008, 14:48
od mic123
Zkoušel sem všechno možný,ale pořád rachot,na kobereček sem taky koukal
...Snad mě zachrání ty rozvody,které budu příští týden měnit,a pak rovnou do Oplu...Každopádně dík všem za rady,pak napíšu co s tim bylo
Napsal: 09 zář 2008, 11:16
od spermin
AstraDTI píše:Pak by nic nemelo jit prez zuby. Satci se parkrat projet s necim bez synchronu.
jo, toto dělají synchrony, pokud jsou u zpátečky něco není v pořádku. pokud je to ono, možná stačí jenom seřídit, ta levnější varianta.
Napsal: 09 zář 2008, 12:36
od mic123
Na kolik vyjde výměna těch synchronů,nebo jak se to seřizuje?...To odchází tak často,auto má najeto 95000 r.v.03..Dík..
Napsal: 09 zář 2008, 12:49
od Diablo
Mně se zdá, že OBČAS šla moje astřice přes zuby při řazení zpátečky už když byla nová a v opelu nám řekli, že je to prostě u aster normální..
Napsal: 09 zář 2008, 20:54
od Pico
Ja mám už druhú Astru a ani jedna pri radení spiatočky nešla cez zuby. Takisto máme služobné G, do ktorej sa kope - z cudzieho krv netečie a radenie v poho. Takže normálne to u Astier nemôže byť.
