Nazdar všichni,hledal jsem tady a buď nenašel nebo hledal špatně Přestalo mě to úplně foukat. Ani na jeden stupeň vůbec nic. Pojistky jsem zkusil a nic. Vyprdl bych se na to,ale bez toho se neobejdu,bo jak začne pršet nebo se ochladí,jsem v pr.... A to jsem si před měsícem nechal doplnit klimu Prosím poraďte co by to mohlo být a kolik by to tak mohlo stát. Děkuju předem za odpovědi
Závada může být i někde v kabeláži, jenže to je hledání, hledání a zase hledání...
My new car ( Opel Meriva A ) :arrow: AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV. My ex-car ( Opel Astra G ) :arrow: AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV. My motto :arrow: Činy jsou více, než slova !!!
Zdravím mám obdobný problém s ventilátory. Už se mi několikrát stalo, že jsem přišel k autu zapnu ventilátory a nic. Na žádný stupeň prostě nejede (za deště se mi to stalo častěji, naposledy dnes ráno večer, ale to nepršelo). Většinou druhý den přijdu a jede to na 100%!
Může mi někdo poradit co by mohlo být příčinou? Případně co je nutné opravit, vyměnit...Vím, že už tu padly nějaké rady, ale ocením kdyby to někdo shrnul a případně podle popisu co jsem napsal třeba někdo víte konkrétně.
nazdar chalani.neviem ci to ma s vasim problemom nieco spolocne ale mne sa raz stalo ze som auto normalne nastartoval,ale stredovy panel akoby bol odstaveny od napajania alebo co,neslo fukanie vzduchu,nesla klima(kontrolka na spinaci nesvietila),neslo rozmrazovanie zadneho skla(nesvietila kontrolka ani nezoplo rele),proste chovalo sa to tak ako ked sadnete do auta a skusate pustit tieto funkcie bez nastartovaneho motora ci zapnuteho klucika.stal som na semafore a vypol som klucik-zhasol som motor a znovu nastartoval a vsetko islo uplne uplne v pohode,z toho som dedukoval ze problem bol asi niekde v spinacke ze nezopla kontakt pre napajanie pre interier,odvtedy sa mi to uz nikdy nestalo-hladal by som mozno problem aj v tom. Skuste si skontrolovat ci vam pri tom ako nejde fukanie,idu ostatne funkcie-rozmrazovanie skla,klima.
mě se před měsícem stalo to samý jako "bajky" zhasl sem motor znovu nastartoval a od tý doby se mi to taky nestalo nevím čím to bylo ale už se to neopakovalo
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Tak to není ten samý problém bohužel. Ale je fakt, že klima nejde taky když to začne. Ale vypnutím motoru se mi to nespravilo a je to celkem častě se opakující závada. Chyba bude asi jinde...rozhodně ne v pojistkách ty jsem všechny kontroloval jsou v pořádku
Kucí,na zejtra su objednanej do servisu,tak pak poreferuju. Už sem volal do lažan skrz ceny ventilátoru. Chcou tisícovku a jsou prej dva druhy. Ale za stejnou cenu. Jinak novej cca 5tis.
