Výměna vodní pumpy
Napsal: 07 srp 2008, 14:40
od odie
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, kdy se mění vodní pumpa u opelu astra g 1.4 16V, nikde to nemůžu najít. Potřeboval bych nějakou ověřenou literaturu nejlíp od výrobce pro servisy, jestli vůbec něco takového existuje. Mám totiž problém, že při výměně rozvodů při 60 tis ani při 120 tis. km mi tuto součástku nevyměnili a mě se při 150 tis. km zadřela, takže motor šel na kompletní GO, protože vodní pumpa je pověšená na rozvodový řemen. Děkuji Vám za jakoukoli pomoc. S pozdravem všem oplistům odie
Napsal: 07 srp 2008, 14:47
od langdon2
NO tak remen sa mení kazdých 60000 km. A po dalsích 60000, cize pri 12000 km sa mení vsetko. Remen, kladky a vodná pumpa.
Napsal: 07 srp 2008, 14:59
od odie
Ano, to vím, jen bych potřeboval vědět kde naleznu nějakou literaturu k tomuto problému. Při výměně po 120tis. km mi nevyměnili vodní pumpu a já mám za to, že to měli udělat, a že to byla jejich chyba.
Napsal: 07 srp 2008, 19:44
od Phrz
hodne stesti pri dokazovani, ptat se v oplu, tady tezko se neco najde, leda tohle https://www.astra-g.cz/servisni-prohlidky/
Napsal: 11 srp 2008, 08:42
od jajo
Ja mením pumpu pri každej výmene remeňa a kladiek, t.j. každých 60 000 km. Ked som sa pýtal v servise tak mi bolo povedané, že u G-éčok bol znížený interval na 60 000. Posledná pumpa mi vydržala 60 500 km a nechcite vedieť čo sa potom stalo s rozvodmi :cry:
Napsal: 11 srp 2008, 08:52
od APiK
Pumpa se má měnit s komplet rozvody při 120tkm. Opel snižil interval na 60tkm po několika průšvizích. 60tkm je hodně poddimenzované, ale alespoň máš jistotu, že se Ti to nikde ne*****e. Ta investice se rozhodně vyplatí. Pokud tam máš pumpu původní a má přes 120tkm - okamžitě do servisu.
Napsal: 11 srp 2008, 08:54
od APiK
odie píše:Ano, to vím, jen bych potřeboval vědět kde naleznu nějakou literaturu k tomuto problému. Při výměně po 120tis. km mi nevyměnili vodní pumpu a já mám za to, že to měli udělat, a že to byla jejich chyba.
literatura = servisní knížka (ke stažení i na tomto webu)
