Nejde vytočit vic jak 4000 ot
Napsal: 02 srp 2008, 17:43
od arnie
Nejde mi vytocit z astry 1.4 16v vice, jak 4000ot, jakoby nejaky omezovac! Nevite co s tim muze byt? dekuji! zaslepil jsem egr, ale neslo to vytocit uz pred zaslepenim!
Napsal: 02 srp 2008, 22:08
od genius0011
A nejezdíš na nouzový režim?? budeš asi muset na diagnostiku
Napsal: 02 srp 2008, 22:17
od AstraMan
No pokud Astra i pomalu táhne, tak určitě jo... Já jsem taky kvůli vadnému EGR ventilu jezdil mnohokrát na nouzový režim... Akorát nevím do kolika to šlo maximálně vytočit, jelikož většinou točím maximálně 3500-4000Ot, více už to nemá cenu... Akorát že mám X20DTL
Napsal: 03 srp 2008, 10:15
od burčak
řekl bych že ti tam jde málo benzínu.
Napsal: 03 srp 2008, 10:32
od Mike.S
to je blbost, kdyby tam šlo málo benzínu tak to bude škubat a nepojede to vůbec
egr
Napsal: 03 srp 2008, 10:50
od arnie
prave to tahne docela dobre do tech 4000ot, ale pak jakoby omezovC A SVITI MI DIAGNOSTIKA NO!
Napsal: 03 srp 2008, 11:17
od lukki
svieti ti kontrolka motor s bleskom????
ak ano, tak je to snimac polohy vackoveho hriadela...treba ho vymenit
Napsal: 03 srp 2008, 11:57
od Udo
Kde jsi vzal tu jistotu že je že právě ten snímač?
Napsal: 03 srp 2008, 12:04
od synologic
Co spotřeba, je stejná, nebo je vyšší?
Napsal: 03 srp 2008, 12:35
od Salám
Lidi to jsou rady..
Pokud svítí kontrolka motoru, tak vše objasní až diagnostika. Vůbec nemá smysl na toto téma diskutovat..jóó holt kdyby nic nesvítilo a nejelo to, tak to je jiná, anebo kdyby diagnostika na nic nepřišla. Takhle je to střílení od boku
Napsal: 03 srp 2008, 12:59
od synologic
Salám píše:Lidi to jsou rady..
Arnie se ptál a tak mi odpovídáme.
Mně jednou kontrolka taky svítila a diagnostika nic nenašla.
Tím samozřejmě netvdrím, ža když si tam zajede, tak mu nic nenajdou.
To arnie - Mně kdyš odešel kaťák, tak auto nejelo (nemohl jsem ani předjet autobus), žralo to jak prase a kontrolka motoru samozřejmě taky svítila.
nejde
Napsal: 03 srp 2008, 19:22
od arnie
Na diagnostice jsem byl nekolikrat hlasi to snimac otacek a egr ventil, ale snimac otacek mam vymenen, ale pokud to napichnu na pc tak to hlasi porad obe zavady! Ted se chystma na vymenu egr! ale nevim zda to pomuze!
motor
Napsal: 03 srp 2008, 19:26
od arnie
a sviti mi dve kontrolky, bud takovy ten motor nebo cerpadlo, ale bez blesku a nebo auticko s klicem! Vzdy bude jedna nebo druha
Re: Nejde vytočit vic jak 4000 ot
Napsal: 06 dub 2010, 00:14
od hurvos
Mal som podobny problem este na fabii a bol to skoceny rozvod.... Co tak skontrolovat rozvody??? A este aj na starej astre f som mal problem tiez skoro podobny problem a vyriesilo to ozubene koliecko na kluke.... bolo uz rozhegane z drazky a tak som ho pribodol do spravnej polohy a auto fachalo ako nove....
