palubovka demontáž?
Napsal: 29 črc 2008, 10:53
od lotuse
zdravím mám takový problém potřeboval bych radu jak šetrně bez deformace demontovat z palubky ten prostřední panel a na boku kryty topení a ofuky oken. Nemám zatím knížku jak na to ale asi by mi bodla kopie její stránek na kterých tohle je. A dál se chci zeptat jestli se na originál volant dá sehnat pouze to překrytí airbagu v místě klaksonu to mám popraskané tak by to chtělo výměnu . Navím mi nekomunikuje mulifunk. s jiným rádiem tak se chci jen zeptat jestli je to vůbec možné aby se dalo ovládat i jine rádio než origo? Díky moc předem
Napsal: 29 črc 2008, 10:58
od Cidla
Takže, nejprve, airbag bohužel musíš vyměnit celý nejde jen kryt. Rádia jdou i jiná přepojit na ovládání...ale vše se tu dočteš jen to chce trošku hledat :wink:
Napsal: 29 črc 2008, 11:09
od Samothe
stačí HLEDAT
https://www.astra-g.cz/forum////viewtopic.php?t=1861
a když budeš hledat dál najdeš i zbytek ... :wink:
Napsal: 29 črc 2008, 11:13
od duphy
stredovej panel:vyndas radio kaslik vsude jsou sroubky odsroubujes pak odpojist tahla od ovladacu a vsechnu elektriku od ovladaci a displeje a pak ho vyndas......to ostatni jsem nevyndaval ale urcite to tady bude vsechno nekde popsany...
Napsal: 29 črc 2008, 11:26
od lotuse
Chlapi díky moc strašně jste mi pomohli mám astru týden a jsem ještě trochu zmatený příště se pokusím hledat sám :-)
Napsal: 29 črc 2008, 12:01
od rychlyradim
duphy píše:stredovej panel:vyndas radio kaslik vsude jsou sroubky odsroubujes pak odpojist tahla od ovladacu a vsechnu elektriku od ovladaci a displeje a pak ho vyndas......to ostatni jsem nevyndaval ale urcite to tady bude vsechno nekde popsany...
odpojit táhla od ovladačů?!!??!?!?!proč?!!!! není vůbec potřeba když chci měnit středový panel!
