Tlak pneu 17"
Napsal: 23 črc 2008, 15:58
od Chavron
Ahojte, nenasiel som podony topic, ktory by som vyuzil, preto zakladam novy. Viete mi poveat na kolko by som mal fukat pneu 215/45/17, resp. Na kolko vy fukate 17ky s podobnymi rozmermi na astrach? Vdaka
Napsal: 23 črc 2008, 16:04
od Leo
40/17 2,4 -2,5 ,taky jsem nikde nenašel na kolik
Napsal: 24 črc 2008, 13:43
od Chavron
ja mam vpredu 2.5, vzadu 2.3 ale nejako sa mi to zda malo. Pri vyske 45 by to tu gumu asi nemal nejak roztlacat...
Napsal: 04 srp 2008, 13:05
od peety1
kolik tak muzou zrat navic ty kola ? 17ky?
Napsal: 04 srp 2008, 13:14
od Stand
peety1 / hustej avatar
Jak se ti to povedlo to tolik v aute kouris??
Re: Tlak pneu 17"
Napsal: 09 srp 2008, 12:06
od poorky
Chavron píše:Ahojte, nenasiel som podony topic, ktory by som vyuzil, preto zakladam novy. Viete mi poveat na kolko by som mal fukat pneu 215/45/17, resp. Na kolko vy fukate 17ky s podobnymi rozmermi na astrach? Vdaka
v manualu mam napsano 3,2
Napsal: 09 srp 2008, 16:17
od mexxo
Ja tiež fúkam až k 3om.
Napsal: 10 srp 2008, 12:38
od palin
v jakým manuálu máš 3,2 ?
když se podívám do návodu k mé astře tak mám psanej stejnej tlak jak pro 15", 16", 17" kola a to je 2,3 a 2,1 při polovičním zatížení a 2,5 a 2,9 při plném zatížení. Záleží na tom jakej máš motor, pak se to liší, ale jen nepatrně.
palin
Napsal: 11 srp 2008, 08:34
od Jimmy323f
3,2 me prijde silene moc ... nevim co je v manualu ale dle zkusenosti z jinych aut cca stejne vaze a stejnych pneu to vidim na 2,3 -2,5 na bezny jezdeni a potom max + 0,5 do maximalniho zatizeni ... ale predektak na 2,7 max a zadek na 3,0 na max zatizeni .. ale vic mi prijde silne prehusteny .. hlavne dorzovat husteni za studena pred jizdou .. ne sednou dojet na benzinu a tam zahraty pneu foukat .. to je na nic ... taky dodrzovat aby na obouch stranach nebyl vetsi rozdil jak 0,2 .. to uz je potom znat i na rizeni
Napsal: 11 srp 2008, 14:22
od Chavron
Tak mam ich asi mesiac a fukam cca na 2.5 predok a 2.3 zadok. je to uplne pohodove zvezenie, rozdiel oproti ALU 15" takmer ziadny...len vo vyzore
a samozrejme trosku lepsie sedia a maju rychlejsiu odozvu na otocenie volantom. Spotreba sa nezvysila.
Napsal: 11 srp 2008, 14:26
od Jimmy323f
jo tak presne bych to videl na optimalni husteni
Napsal: 11 srp 2008, 15:21
od Boči
Hustýýýýýý
Napsal: 12 srp 2008, 20:16
od kabrioletak
215/40 R17 a foukam vsechny na 2,2
Napsal: 22 srp 2008, 06:06
od Hurikan
vepredu mam 215/40 foukane s doporucenim servisu na 2.3 a zadek 225/45 a nafoukane na 2.4........
