zase olej
zase olej
Zdravim, omlouvam se za priblble dotazy ale jeste porad se s timhle autem seznamuju. Chtel sem se zeptat pri jak nizke hladine oleje zacne display zobrazovat Check oil? a má toto auto jeste nejakou kontrolku kdyz je ho tam opravdu malo? Nejak se mi to totiz nezda kdyz zmerim olej merkou u motoru tak se zda ze je ho tam dost takze bud ho merim spatne nebo keca nejake cidlo ale nerad bych aby se neco stalo. Diky za odpoved.
No mně když tohle vypíše počítač, tak v nejbližší době doleju tak 2 dcl oleje a je zas na chvíli klid
Jasně že comp prudí, ale co jsem slyšel, tak kontrola přes BC je o tlaku oleje (jeho vyskozitě a nebo něco jiného ?) a né jeho hladině, ale taky to nemusí být pravda, druhá kontrolka je na přístrojích, ale ta když se ti rozsvítí tak je už za minutu dvanáct, né-li později
No s tou vyskozitou je to asi blbost, mně se hláška nejčastěji (né pokaždé) objeví když jedu dlouho a celkem rychle se zařazenou jednou rychlostí (pětka/dálnice, na krátké trasy málokdy), což by možná mohli být ty tlaky (v případě že se na BC vykašlu, tak je ta hláška častější a po kontrole na měrce opravdu ubyde ole), ale tomuhle moc nerozumím, tak mne omluvte pokud jsem napsal kravinu
Já to teda taky neřeším, jen doleju olej a hotovo, no a pak v jiný diskuzi uvedu, že mi to žere tolik a tolik oleje
PS: To sem se zase rozkecal, žejo
mne sa tato hlaska objavila asi 2 krat za dobu co mam opel, a ten druhy krat bol minuly tyzden, ked dom astru trosku pretiahol po kopcoch. Zastavil som nechal auto 10 min postat a pozrel som olej. Bol asi 2 mm nad spodnou ryskou. PO dlhsom stani to uz bolo asi 4 mm, skoro stred. Dolial som 2 dcl a je to ok
- Astra - R@SAG
Tak to tě pěkně ojebali, musím být sprostý, protože tento motor mám a vleze tam max 3,5 lit oleje.Pico píše:Nechcem zakladať nové vlákno. Dnes mi na 1. garančke účtovali 4.25 l mot. oleja. Mám motor Z14XEP. Koľko oleja tam vlastne ide ?
Více na mem webu a nebo k příručce k Astře úplně vzadu.
http://astra-rasag.ic.cz/2812/index.html
